 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 11:01
  •  155
  •  14 янв 2005, 12:20
  •  Дмитровский район
Крышку заменил, но терзают смутные сомнения, покупать не хочу-сильно душит земноводное, тем более есть возможность изготовить самому.
"У Вас не будет второго случая произвести первое впечатление..."
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 11:05
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
че спросил............... :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 11:51
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
FinnGall, сними со своей машины и обмерь :
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 13:27
  •  155
  •  Дмитровский район
Все вумные блин, просто караул!!! :
Я так и сделал, и уже заказал, если все подойдет в "0", я чертех выложу, просто хотел себя проверить...
Сообщение Добавлено: 03 май 2007, 11:27
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
FinnGall, как прошло? Может поделишься чертёжиком? Думаю, найдутся желающие сваять сей девайс и я в том числе.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 26 май 2007, 21:10
  •  546
  •  27 ноя 2006, 21:32
  •  Архангельск
Я делал такую крышку сам из листа нержавейки толщиной 10мм. Снял старую крышку обрисовал ее просверлил заготовку , а затем отдал знакомому фрезеровщику чтобы тот отфрезеровал контур и сделал выборк под масло ,затем приварил втулку с резьбой, нагрел газом и загнул.Крышка готова.
Нам по OFFу ваш ROAD
Архангельские рыбаки и охотники общаются здесь: http://sanatatur.ru/forum/
Сообщение Добавлено: 27 май 2007, 14:59
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Молодец! Не у каждого есть такая возможность....
А точно решил заменить штатную? Не пожалеешь потом? Шпильки вместо болтов тогда можешь поставить, они надёжнее...
ИМХО, проще запасную крышку возить. Предел прочности пластины (как и сателлитов в редукторах, второй беды Офф-Роудеров) не бесконечен. И её прочность как органичитель, срабатывает. Если одна крышка ломается за сезон (два), терпимо....
Просчитать не забудь куда передастся вовышенная нагрузка которую честно "ретранслирует" напрямую усиленная крышка. Если нагрузка не превысит "штатную" более чем на 20-25%, то отлично, всё сдюжит, а если больше, вырвет крепёж (как минимум).
Сообщение Добавлено: 27 май 2007, 15:31
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Валяецца стальная, не знаю куды пристроить... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 27 май 2007, 17:02
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Made in Sahalin, Пропей!!! :
Сообщение Добавлено: 27 май 2007, 17:55
  •  6931
  • 68
Питерец,
Пропей!!!
захлебнуцца дым глотать! :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
