 [ Сообщений: 142 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 21:35
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Надысь сподобился и я на установку девайса... вот собствнно
Расписывать весь кайф от лифта не буду - сами все знаете... но вот выяснился один непрятный момент... хоть ситуация достаточно редкая - однако я на нее попал , так что имейте ввиду подобную возможность и вы...
Итак ситуация следующая - в пятницу лифт установлен, в субботу в 4 утра в потемках выруливаю со стоянки на бАбропрокладку. Левым передним колесом потихоньку переезжаю поребрик, за поребриком выемка- водоотвод, левое переднее колесо вывешивается, однако зад груженый, пепелац увернно стоит на оставшихся трех. Выворачиваю вправо до упора, помалу сдаю назад... В момент выхода колеса на поребрик слева спереди - сильный скрежет, руль перестает вращаться, исчезают тормоза. Под левым передним лужа тормозухи... в потемках естессно нифига не разобрать, но под машиной ничего постороннего.
Эвакуировался в сервис, - диагноз чашка пружины каким то образом сорвала тормозной цилиндр.
Пока востанавливают левую сторону - проводим "следственный эксперимент" на правом переднем колесе - выясняется следующее - см фото
при установленных простваках под чашку, вывешенном и вывернутом до упора влево правом переднем колесе нижний край тормозного цилиндра (см увеличение) ложиться как раз на чашку... без проставки зтого не происходит, поскольку чашка оказывается ниже...
Так что избегайте при вывешивании передних колес выворачивать их до упора... в моем случае все более менее благополучно кончилось... если не считать сорванного выезда на прокладку трассы : и некоторой суммы за ремонт... однако вывесив перед среди поля и круто вывернув колеса - можно остаться без хода, рулевого и тормозухи в гораздо менее комфортных условиях...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 21:45
  •  310
  •  10 окт 2006, 12:13
Даа, придется от покупки этих проставочек отказаться. Что ж тогда, попробовать проставку под нижнюю шаровую поставить? То ж самое получится с чашкой и цилиндром?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 21:46
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Holg, странно :? Надо будет завтра поэксперементировать :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 21:49
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
Шниваход, : :
не ломайте свои машины !!!! оставьте их до бобра !
В натуре !
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 21:51
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Holg, как рука Сеня? : (с)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 21:56
  •  1609
Cherry, чтобы на Бобре отвалился цилиндр? :
Поэксперементировать не значит ломать - посмотреть на подвеску в таком положении и, если надо, подточить чашку.
И вообще, может это только у машины Холга такая особенность :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 22:30
  •  3772
  •  Тула
Дай бог Коль чтоб токо у меня... однако нумерочки и на ступицеи и на цилиндре - каталожные... на чашке номера нету - но мастер говорит что тож стандарт, а он по Туле по шнивам специализится - так что есть основания доверять... ты лучше завтра на ВЫВЕШЕННОМ переднем проверь если сможешь... при нагрузке хоть немного - до чашки цилиндр не достает гарантированно - ступица кромее вверх еще и чуть назад уходит и никак не достает, эффект только при полном вывесе.
осле бАбра сам буду кумекать, - предварительно с мастером прикинули что можно срезать чашку, наварить буртик и чуть переделать проставку - не втулку со сквозным отверстием а на два бола посадить - тада фсе нормально становиться... на фото видно вобщем то что мешает....
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 22:33
  •  3772
  •  Тула
Не надейтеся - каННияг и бывший штурман готоффы... токо он на штурмана уже не похож, соввратили его наши видоеманьяки - она теперича даже спить с видеокамерой и во сне сымаить... гм...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2007, 23:53
  •  1392
  •  23 мар 2005, 21:31
Holg, а я всяко-всяко думал про корофку себе. БЛИН!
In My Humble Opinion
Рама, движка, два моста...
Штатный стоматолог CHEVY-NIVA КЛУБА.
http://doctorlazarev.ru/
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 10:51
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Doctor DEN, не переживай, ты же хотел проставки под пружину ставить, а не под чашку :
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу  След.
