 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Переделка передней панели.
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 15:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
После выхода из строя обоих "карлсонов" на Бабре, дошли руки их заменить. Выяснилось, что без снятия радиатора охлаждения и радиатора кондея (у меня есть), диффузор с вентиляторами достать невозможно. В связи с этим, возникла идея доработать переднюю панель (верхнюю планку) таким образом, чтобы доступ к вентиляторам охлаждения, а заодно и к датчику положения коленвала (ДПКВ) был легким и свободным, без сливания антифриза и разрядки кондея.
Доработка сводится к изготовлению съемной средней части передней панели (как на многих ненашемарках). Съемная часть делается из купленной верхней планки.
Теперь, собственно, процесс:
Снимаем решетку радиатора, фары, замок капота, кронштейн корпуса возд. фильтра и ножовкой отрезаем средний участок пер. панели в районе вертикальных стоек рамки радиатора.
Отрезали:
Вынули:
Нижняя стрела показывает рамку радиатора (место отреза). Необходим, также, перенос уха крепления упора капота - просто высверливаем 2 точки сварки и на болтах крепим правее, к оставшейся части (верхняя стрела). Чтобы упор ложился на место в защелку, его необходимо подогнуть по месту.
А это новая средняя часть, отрезанная так, чтобы перекрывать линию отреза на машине на 5-6 см (отверстие крепежа фары не отрезать!)
К месту крепления вертикальной стойки пер. панели (съемная, на болтах, забыл сфоткать) необходимо приварить 2 гайки М6, А на самой стойке отверстия в гайках рассверлить болт М6. Нужно для того, чтобы без проблем отвернуть эту самую вертик. стойку со стороны двигателя (по заводу она отворачивается со стороны радиатора, после его снятия).
Стрелы показывают на точки крепления новой средней части - 2 новых отверстия и отверстие крепежа фары. Гайку на накладке (под болт фары) нужно срезать, а на остатки передней панели гайки можно приварить (для быстроты разборки).
Заодно был перенесен повыше, на кронштейн корпуса фильтра резистор 1й скорости вентилятора.
Здесь его получше видно.
Моторы "карлсонов" решили проклеить герметиком для избавления от "дырявости".
Это - вид после сборки.
Теперь "карлсона" поменять можно за 15 минут......... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 16:16
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Решпект... бродила подобная мысля - но пока гром не грянул и карлсоны родные - так и бродит себе... Единственное - еще бы пососветовал кнопку принудительного выключения карлсонов вывести в салон - раз уж на Призыв и прочее катаешься.
Нуна для серьезных бродов - где есть риск лопасти об воду погнуть... перед бродом выключам - проходим, включам... 5-10 минут вполне без карлсонов терпимо, а вот если лопасти погнет - сход с трассы обеспечен...
+ еще одна засада из БумомОопыта - на ОП( он закипал от того что трава и гоВно засирало решетку радиатора и резко падало охлаждение... от как чистку радиатора в условиях трассы оперативно обеспечить - ХЗ, далее наладной сеточки мЫсля не пошла...
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 17:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Это следующий шаг, буду делать 3 положения: выкл, штатно и принудительно вкл.
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 18:21
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Holg, Насчет травы в радиаторе: у нас он защищен бампером и решеткой - вряд-ли туда набьется. А если набьется - снять решетку радиатора и чистить в свое удовольствие - радиатор как на ладони, решетка снимается за 5 сек. К тому-же, в случае принудит. включения вентиляторов, машина не будет кипеть и с забитым радиатором (ежели не +35-40 на улице)........:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 19:58
  •  3772
  •  Тула
Угу... влегкую набивается на СУ и сколько то "свое удовольствие" займет времени и как радиатор чиститься (а на трассе - каждая минута - сам понимаешь) - спроси у Бумыча... ежели шклероз мне не изменяет они часа три выковыривали лабуду... на ВП он закипел градусах при 10 на улице, и толку с карлсонов не было никакого хоть гудели справно - но толку то с их гудения если нет продува и площадь охлаждения порядка на два падает...
Хотя шо я тебя агитирую - был такой прикол на трассе ВП, хошь с Бумычем в Рио побазарь, он подробно все расскажет, а нет - дык дело хозяйское...
Сообщение Добавлено: 04 май 2007, 23:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Holg, поговорю............ :
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 10:38
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Три раза ездил на Призыве на своей машине. В результате все три раза после мероприятия приходилось снимать радиатор и промывать его из Кёрхера. Для достижения такого результата достаточно одной хорошей глубокой глиняной лужи, пройденной ходом. Вентиляторы при этом не выключаются даже когда машина просто стоит с работающим двигателем. Так что готовьтесь!
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 05 май 2007, 12:55
  •  3772
  •  Тула
fanngorn,
А я об где Жень... токо мне готовицца не в этот Призыв... соболезнующим фотоовощем буду Ыбо пепелац не успеваю подготовить как хоцца... а кое-как - смысла нету народ потешать :
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 22:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Ностальгиямля!............ :
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 22:21
  •  489
  •  29 июн 2007, 22:16
  •  МОСКВА(ЦАРИЦЫНО)
прошаренный чел, слепил почти как на мерседесе! Маладесь : : :
мне понравилось!Главное - практично! во :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
