 [ Сообщений: 488 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: 31" - свершилось!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 17:35
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Итак, на Шниву были установлены колеса диаметром 31 дюйм! Кто был в "Резервации" - видел. Для остальных - фото:
В сравнении со "стандартом": : :smile_bigsmile:
Делали в .......................................:smile_bigsmile:
Пришлось:
1. опустить балку передней подвески.
2. изменить опоры двигателя.
3. изменить опоры стабилизатора.
4. опустить раздатку.
5. удлиннить задний кардан.
6. унести задний мост назад на 5 см.
7.заменить все пружины на заказные.
8. делать очень специальный сход-развал.
9. заменить ГП в мостах хотя бы на 4.3
10. купить диски и резину.
после "Черноголовки" выяснилось, что:
1. надо резать передние колесные арки (чтоб не задевало вообще).
2. резать задний бампер и осаживать металл (брызговик) под ним (обязательно).
Да, в заднем мосту стоит тольяттинский самоблок. Также в задней подвеске стоит А-рычаг от той же ............
Кароче, машина в процессе постройки и доработки. Когда закончим - будет подробный отчет.
Первые впечатления: ОХ?:%?*%ТЬ!!!!! ВАЩЕ ВСЕ ПОХ!!!!................ :
17.02.2011 Н-да-а, давно это было. У кого есть вопросы - звоните, пишите!......... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 17:44
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Glu, ЖЖОТЕ ! респект и уважуха.... :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 18:10
  •  206
  •  06 окт 2006, 23:24
МЕЧТА!
ШН-2002, лифт Штаеровскими пружинами, колеса BFG MT 215/75/15, стальной РПМ, ГП 4.44, трипоиды, траки, СВ рация.
За любовь! За дружбу! За противопожарную службу!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 18:13
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Красивая мечта... только полуоси и шрусы переходят в разряд расходных материалов и возятся с собой в необозримом кол-ве... : это я не по злобе и завести, это факт констатирую... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 18:36
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Glu, красавчег
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 18:40
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Glu, Ента фсё мегазачётно, но пукни хоть для ариентира, все переносы балок, крепления двигла и раздатки, сдвиги моста, удлинения карданофф (не считая А-рычаага, самоблока и резины с дисками) в какие денежные пределы фстало (+/-), ну шоб хотябы аценить сваи силы многим желающим! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 18:47
  •  5191
Ааа.. вот мысль пришла, а может вместо всего этого нужно было просто жестоко резать кузов? Крылья, бампер, дверь заднюю и тд... имхо бюджетнее вышло бы... есно при наличии стандартного лифт-комплекта под 235 резину не требующего столь глобальных переделок... а?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 19:31
  •  6418
hard, Дык геометрия сафсем другая при ентом лифте! Апятьтакиж пузо выше, да и изза резины мосты тоже выше! Я на ПРезервацыы, переезжая через брёвна в лесу очень часто проползал не пузе, а там и банка глушака, коегде трубки, стрёмно. И енто фсё при лифте в 2 дюйма! А для Витька енто как ковровая дорожка! Бюджетно - это прикоасно, но до поры до времени, када начнуца капризы и поломки и затраты больше чем всё енто стоит в грамотном варианте, тада ужо радоваца бует поздно! иМХО и личный горький опыт!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 20:08
  •  5191
GENTLEMAN, дык я и обсуждаю ТОЛЬКО этот вариант с 31 резиной.... визуально лифт решил лишь проблему порогов, глушака и трубок на днище... да и то эффект это временный, выше лифтанулся, глубже говна выбираеш... :smile_nod: да и закрыть все это можно листом и граммотными железками вдоль порогов...
В итоге геом проходимость улучшилась мало (по стравнению с вариантом с резкой кузова), так как балка ПМ и раздатка опушены... а вот устойчивость заметно снизилась ибо центр тяжести задрался значительно.... Ногами не пинайте опять же... яж не злобстую... я варианты на будующее обсуждаю... :
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 20:21
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
hard, зато ШРУСы и карданы сохраняют хотя бы минимальную роботоспособность! Согласись, это не мало!!! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 488 ]  На страницу  След.
