 [ Сообщений: 79 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 09:52
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
идея пришла от шеви-нивы трофи, у которой стоит кнопка отключения вентиляторов, с другой стороны почему бы не реализовать не только отключение, но и включение причём каждого вентилятора отдельно
нечто похожее сделано кажется у Шнивахода
выглядит это так
2 переключателя имеющих 3 положения (вроде от классики)
в среднем положении управление от контроллера, вверх выключено, вниз принудительно влючено
штатная схема работы вентиляторов
с дополнительными выключателями
от медленного режима одного из вентиляторов пришлось отказаться, так и не придумал как его использовать
сейчас при 99 включается один вентилятор на полную скорость, при 101 оба
что интересно контроллер по выходу 46 контролирует наличие реле и выдаёт ошибку 0480 если принудительно включаешь или выключаешь вентилятор, может даже повешу ему неиспользуемое реле чтобы был счастлив :
по выходу 6 никаких ошибок не выдаётся
вчера показал результат инженерной мысли знакомому, так он тут же заметил (а дело было уже к ночи) что кнопочки-то не подсвечиваются :
абыдно, придётся всё переделать :
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 11:41
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Aladdin, боже, а зачем же ты этих уродин, да еще 2 шт на самое видное место влупил? Ими ж пользуемся на соревнованиях тока - т.е. очень редко. У нас один 3х позиционный переключатель (от отопителя "шестерки") сбоку бороды со строрны водителя стоит. И медленный режим остался............
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 11:55
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Glu, а можно по подробней про выключатель от шестерки. В схему вставлял или как? Скоро дожди, лужи, броды - по мимо гидроизоляции и эту приблуду буду ставить...
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 12:00
  •  960
ну на вкус и цвет что называется ...
по-моему вполне нормально вписываются
если делать на один переключатель, то нужен двойной,
а такого я не встречал
медленных режим можно и сохранить, тогда вторая кнопка будет включать сразу оба на полную скорость, а я хотел именно раздельное управление
и потом что значит редко? надо же в пробках чем-то развлекаться :-)
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 12:06
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
Aladdin, одинарный стоит........
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 12:09
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
iservice, делал знакомый электрик, в схеме - 4 реле, у выключателя 3 положения: принудительно выкл, заводской режим и принудительно вкл. Схему выложить не могу, т.к. рисовал ее электрик (10 мин), а мне это 3-4 часа работы сочинять.... :
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 12:13
  •  960
объясни тогда как одинарным отключить сразу 2 выхода 46 и 6 и при этом сохранить 2 режима?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 12:21
  •  960
Glu, схемку бы хотелось, интересно, может отсканируешь?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 12:58
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
Aladdin, дак онее каждый раз на клочке рисует, а потом она теряется. : Доп релюшки вставляюццо не там, а в разрывы всех управляющих вентами реле.....
Сообщение Добавлено: 30 авг 2007, 13:06
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Скажу больше, имея достаточный опыт занятия бездуховностью, считаю, что принудительное включение и выключение нах не надо! Ни разу не пришлось воспользоваться волшебными клавишами.
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу  След.
