 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Аквастоп для воздухозаборника...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 13:39
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Просьба первая - ногами не пинать...
Теперь по сути. Ставить шноркель на ШНиву - несколько сложновато. Надо пилить,сверлить и т.д.
Вывод гофрой к аккуму забора воздуха - частично спасает ситуацию... Но при резком "буль" мы все равно имеем в итоге гидроудар...
Что приходит в голову:
А есть ли такое устройство, которое пропускает воздух, но не пропустит воду ? Т.е. при "буль" тупо перекроет воздухозаборник ? Авто заглохнет, но гидроудара - не получит при этом... Выбрались на сушу - завелись и поехали дальше. ?
Я слышал, кто-то прикручивал элемент от канализационной системы.. там при повышении уровня жижи перекрывался канал....
Часть воды, конечно, успеет попасть в магистраль... Но ее можно отловить в корпусе фильтра, рессивере на впуске и т.д. ...
В общем, если кто с таким сталкивался - дайте знать, плз ?
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 13:54
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Приспособить поплавок от сливного бачка унитаза для перекрывания подачи воздуха в воздушный фильтр - тема новая и Шнивоводами не изученная :smile_bigsmile:
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 13:59
  •  1183
  •  Москва САО
Предлагаю перед заплывом в воздушный фильтр положить карбида и разрядник постоянно работающий рядом пристроить. :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 14:03
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Нет ничего проще... Устройство как в мышеловке - заслонка на пружине...кусок сахара...вода попадает - сахар растворяется - заслонка захлопывается : Внимание! летом пчелы могут сожрать сахар...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 14:39
  •  1183
  •  Москва САО
Такое устройство судомоделисты применяли для поиска утонуфших моделей :
Устанет сахар растворяться, вода в движок быстро дойдет. Кардинальней решение нужно! :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 14:45
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
Roadrunner,
Для топливных фильтров Separ 2000, существуют фильтрующие элементы, они воду не пропускают.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 14:55
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Надо поставить датчик уровня воды. Как сработает, заслонка на воздухозаборе закрывается. Shurup 007 предложил хорошую идею с поплавком из смывного бачка :smile_nod:
Как вариант - заслонка перебрасывает на забор воздуха из салона или из шноркеля если есть :smile_nod:
Самый простой вариант:
1. промерить глубину брода (ногами)
2. если не глубоко - аккуратно проехать, если глубоко - см. п.3.
3. перед бродом - заглушить двигатель, открыть капот, воткнуть резиновый кляп в воздухозабор, закрыть капот. На лебедке или другим средством перетащить машину на другой берег.
3. дать стечь воде, открыть капот, вынуть кляп, пробовать завести.
4. ехать дальше
Замечания, пожелания, дополнения? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 14:57
  •  1392
  •  23 мар 2005, 21:31
Для прохождения водного припятствия можно заранее чем-нить заткнуть (например, тряпкой) воздуховод - двигатель не успеет задохнуться.
Зато не будет гидроудара.
In My Humble Opinion
Рама, движка, два моста...
Штатный стоматолог CHEVY-NIVA КЛУБА.
http://doctorlazarev.ru/
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 14:58
  •  2248
Спору нет, проще всего и технологичнее конструкция с поплавком в каком-либо виде... но неинтересно же...
Можно что-нибудь от воды набухающее в воздухозаборник натолкать... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2007, 15:18
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
: : : Эка вы, доктор, замочили! :
Попробуй, заткни и хотя бы заведи! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
