 [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Усиленный бампер из стеклоткани
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 10:51
  •  159
  •  14 авг 2006, 15:03
  •  г.Подольск
почитал я посты про силовой бампер и решил все-таки выделиться в отдельную тему, так как мое изделие несколько отличается от той груды железа, которой предлагается оснастить пепелац в той теме...
Вот ТТХ бампера из стеклоткани: 1) форма - идентична штатному; 2) вес - 15 кг. 3) ударопрочность - см.фото http://foto.mail.ru/mail/george83/119/ (ориентировочно в 2-3 раза крепче штатного: не ломается, так как основа - стеклоткань; сохраняет форму даже при сильном ударе)...
Очевидные плюсы при покупке такого бампера прежде всего для тех, кто ездит зимой по сугробам или раздумывает перед поездкой в говны не сломает ли он бампер, так как сломать или повредить как нижнюю юбку, так и верхнюю часть практически невозможно. Милиция не обращает внимания на такой девайс и не требует денег за внесение изменений в конструкцию автомобиля. Нижнюю юбку можно покрасить в любой желаемый цвет как и на штатном.
Джечиться пока не пробовал, так как отсутствует сам инструмент, но знающие люди, сказали что для этого бампера это не будет проблемой… По крайней мере, если делать это аккуратно (практика покажет)! Что касается установки лебедки, то достаточно будет так же как и в штатном вырезать кусок под номером и наслаждайтесь.
Цена изделия 6000 рублей, а в случае заказа партии количеством от 10 штук возможны скидки.
Все кто заинтересуется данным изделием прошу оставлять свои комментарии, а в случае желания приобрести – пишите в личку!
P.S.
кстати 3 штуки уже прошли испытания на моих соседях-рыбаках :
От улыбки станет всем светлей!
(В 711 АУ 150RUS)
МСС: регистрационный - Я-617; позывной - "Адвокат"
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 10:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
: Я дико извиняюсь, но такую тростинку я штатным бампером берусь сломать : В данном случае ломает не бампер, а усилитель бампера. А оторванную юбку штатного переднего бампера не видел ни разу (в смысле - в говнах)........ :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:00
  •  159
  •  г.Подольск
Оторвать может и нет, но о пенек раздолбать легко... а эта тростинка их там 2 подряд кстати, просто попалась на моем пути и была преодолена на скорости 10-15 км/ч.... Я не берусь утверждать, что он мощнее металла, но он значительно прочнее шаттного!!!
(В 711 АУ 150RUS)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:03
  •  1615
  •  01 май 2006, 21:59
  •  Хитропоповка
а вот и нет , только если пенёк железный :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:05
  •  159
  •  г.Подольск
КУЗЬКИН ОТЕЦ, прошу прощения... а All1907 обо что юбку дыру сделал???
(В 711 АУ 150RUS)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:10
  •  1615
  •  Хитропоповка
чиво чиво чиво ? :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:16
  •  159
  •  г.Подольск
КУЗЬКИН ОТЕЦ, када у него еще Шнива была...
(В 711 АУ 150RUS)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:18
  •  1615
  •  Хитропоповка
jery, не , ето я понял , я про то как Лёха " юбку дыру сделал " нифтерпежь было :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:21
  •  159
  •  г.Подольск
в смысле он на пенек наехал, если я его правильно понял и юбка бампера лопнула, теперь на этом месте дыра! : : : Я как раз его бампер хотел распилить, точнее юбку эту отпилить и поставить себе, но потом подумал, что неэстетично будет и вот сделал из стекловолокна...
(В 711 АУ 150RUS)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 11:22
  •  1615
  •  Хитропоповка
jery, ждемс продолжение отчета , интересует предел прочности :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу  След.
