 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Hi-Jack vs механическая лебёдка
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2007, 23:53
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
точнее сказать использование hi-jack в качестве лебёдки vs
механическая лебёдка типа ЛР-1.6
последний самурай показал, что лебёдка нужна, хотя бы какая-нибудь
там когда машина садилась, джек с траками помогал мало, в основном дёргали друг друга,
а были и такие места где проще разогнаться посадить машину как можно дальше, а потом лебёдкой протащить
электрические лебёдки пока оставим :
с ручной лебёдкой всё более менее ясно,
единственный момент пока для меня не понятный,
так это может ли ЛР-1.6 спускать (растягивать) как джек
а вот с джеком наоборот, несмотря на то что это довольно распространённый девайс
у джипперов, реально ни разу не видел что бы его использовали как лебёдку,
хотя в инструкции прямо об этом сказано, и тяговый механизм джека не оставляет
никаких сомнений в его пригодности для этого дела
для превращения джека в лебёдку hi-lift предлагает Off Road Kit
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-005276700664.html
инструкцию к этой штуке на сайте hi-lift найти не удалось (хотя к джеку есть такая),
а как пользоваться из картинки совсем не ясно
фраза из описания тоже несколько умиляет
all of the needed parts for winching at arms reach
то есть всё для того что бы залебедиться на расстоянии вытянутых рук? :
как-то малова-то будет ...
http://www.hi-lift.com/products/offroadkit.htm
нашёл вот ещё описание по использованию джека как лебёдки
http://niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf ... jack.htm#2
если всё равно нужна цепь длиной 5-6 метров, то зачем вообще нужен этот Off Road Kit :?:
плюсы лебёдки в механизме, который позволяет тащить на 5-9 метров без перецеплений
плюсом джека является хорошее тяговое устройство и то, что его всё равно уже
возишь с собой, а багажник не такой большой и у меня уже почти забит разным снаряжением
пока сам не попробуешь не поймёшь,
но пока склоняюсь к джеку в качестве лебёдки
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 00:53
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Off Road Kit это для бургеров, любят они такие примочки, моск включать ненадо :smile_nod: Даже перчаточки в комплекте, чтоб ручки не испачкать и мозолей не натереть :smile_nod: Ну и вообще красиво и всё в комплекте :smile_nod: Во вспомнил, той блондинке в теме про Феррари оффроад такое в самый раз :smile_nod: Она там в мокрой траве застряла :smile_nod:
Главное чтобы хай-джек не разломился, а так сам думаю его купить и для этого пользовать, универсальная весч. Лебедкой бывает метр протащишь, и дальше сама пошла :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 01:01
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
...Иначе можно вопрос задать: что лучше использовать в качестве лебёдки- саму лебёдку, или.... :smile_nod:
...Джек вполне можно использовать в качестве лебеды, но это гимор ещё тот. Разок с ним попрыгал в грязи, и купил себе ЛР-1.6.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 10:04
  •  273
  • 66
  •  26 апр 2005, 19:06
  •  Уфа
Обрати внимание на крюки. Это не обычный крюк для подъема груза (у него очень узкая щель), а так называемый соединитель цепи. Он позволяет надежно зацепить цепь в любом месте. Таким образом можешь после того как полностью использовал размер джека перекинуть крюк с цепью из кита дальше не ослабляя натяжение на джеке. Я тот же самый принцип использовал с обычной лебедкой и капроновым тросом, единственное научился вязать специальные не затягивающиеся узлы.
М-412, М-2141, Nissan-Almera, ШН-2004, ШН FAM-1 - 01/12/2007.
 Заголовок сообщения: Re: Hi-Jack vs механическая лебёдка
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 10:37
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Разумеется может - там же два храповика.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 10:38
  •  7331
ibes,
Абс. правильно... Вся эта хрень продаётся в Сорокинструменте. И цепи, и соединители и пр. лабуда. По гораздо меньшим ценам...
...Но всё равно- использовать джек в качестве лебёдки- гимор.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 10:58
  •  960
это я видел и даже один раз пользовался
только вот никак не могу понять как это дело работает на спуск?
на каждый взмах нужно дёргать сначала один храповик, потом второй :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 11:01
  •  960
ну да собственно основной вопрос именно этот
то есть у тебя была цепь, крюки и прочая лабуда?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 11:11
  •  5713
Ничего дергать не нужно. Тянешься - поднимаешь один стопор, опускаешь второй. Спускаешься - опускаешь первый, поднимаешь второй.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2007, 11:26
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Использовал Джек для затаскивания машины в гараж без посторонней помощи. Китайская ручная лебедка на 2т просто отдыхает. :smile_bigsmile:
Применил приспособление для подъема за колесо и буксировочный канат, который периодически укорачивал незатягивающимися узлами. С цепью было бы проще - она не вытягивается.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
