 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Hi-Jack в качестве просто домкрата
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 11:47
  •  59
  •  18 июн 2007, 14:53
  •  Краснодар
Можно поднимать машину за борт, чтобы поменять колесо?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 12:16
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Скорее нет... Помнешь всё!!!
 Заголовок сообщения: Re: Hi-Jack в качестве просто домкрата
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 12:22
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Для замены колеса, как впрочем и для других ремонтных работ требующих подъема автомоблия, хайджек подходит весьма условно - без использования страховочного козла (запаски, чурки) применение хайджека может приводить к увечиям и травмам (реальные случаи).
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 13:07
  •  59
  •  Краснодар
ну, это и с обычным домкратом так. вопрос в том - подлезит его язычок или нет...
возник еще такой вопрос можно ли поднимать лифт мейтом (Lift Mate) машинку за буксировочные уши???
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 13:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
На моей колесо можно поменять только с помощью джека. За спецплощадку подымаю. За обычный порог поднять нельзя, да и держаться не будет, ZMei прафф....... :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 13:19
  •  5713
Да что ты говоришь?! Подкатной или плунжерный домкрат установленный под элементы подвески или кузова обладет не в пример большей устойчивостью по сравнению с хайджеком, это же очевидно!
А сам то как думаешь?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 13:24
  •  59
  •  Краснодар
а что за спецплощадка?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 13:26
  •  59
  •  Краснодар
ну если не подкотной а стандартный? он неустойчивый совсем. Был масляный 4т после устновки новых колес оказался коротким :smile_doh:
по поводу ушей думаю вырвет нахрен. но может чего не знаю?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 13:37
  •  5713
Если под словом "стандартный" подразумевается штатный, то однозначно в канаву!
Для эксплуатации в нормальных условиях нелифтованного автомобиля домкрат должен выполнять следующие требования:
1. компактность - умещаться в штатном месте крепления.
2. надежность - механическая конструкция.
3. универсальность - максимально возможный ход (более 35 см.) при условии возможности установки как под элементы подвески (должен быть достаточно низким, чтобы его можно было установить под домик крепления нижней тяги заднего моста или передний рычаг), так и под кузов автомобиля (например, для использования в качестве первого средства спасения в случае застревания).
Для себя я такой нашел...
Уши не вырвет, но удержать машину повешенную за веревку в неподвижном положении весьма и весьма проблематично - кузовня гарантирована...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 14:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Anry, долго рассказывать. Вставляется в направляющие под лебедку. См. в теме по внедорожной подготовке и езде..........
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
