 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как ездить в по глубокому снегу???
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 21:28
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Ездили сегодня на покатушки!
Заметил сегодня такую вещь, при езде по глубокому снегу (в целине) при включенной блокировке едет вперед хуже чем при выключенной!
У всех так? Поделитесь приемами езды!!!
Снегу сегодня было по бампер - то есть противотуманки наполовину в снегу. При включенной блокировке на пониженной второй передаче машина зарывается и глохнет, а при выключенной блокировке точно такой же участок проезжаю неостанавливаясь, Поясните почему так!!??
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 21:34
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
СНЕГ-----это фантастика (с) : :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2008, 22:27
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Andrey-ufa, пониженая вторая и не менее 3000 оборотов, стремясь при этом сделать так, чтобы газ не в пол был. В крайних случаях можно и первую врубить, но сволочь медленно едет. Блокировка и ее пользование зависит от многих факторов, от самого снега хотя бы, что под ним(если местность знаешь) и ширины с формой протектора резины. Я как правило включаю блокировку там, где знаю что будет колея и лучше перестраховаться или когда просто устаю ловить машину(у меня она с включенной ровнее как-то едет :smile_nod:. В других же случаях предпочитаю не включать - если засяду, то хоть с ней выеду... А вообще ща народ объяснит все более опытный... Одна беда - масло подливать потом приходится - сжирает мотор блин из-за постоянно высоких оборотов
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 02:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Andrey-ufa, приходит в голову только одно: при одинаковой "тапке" : с блокировкой крутятся 2 колеса, а без оной - одно. Соответственно, двигателю 2 колеса крутить тяжелее - вот и глохнет. Проходимость с заблокированным межосевым диффом в любом случае лучше (двое гребут), просто надо очень точно дозировать "газ": пережмешь - закопаешься, недожмешь - заглохнешь. Этому научить невозможно, прихоит с практикой. Самый важный момент во всем этом, как ни странно - левая нога, педаль сцепления постоянно должна быть наверху, т.е. ты подбуксовываешь и не даешь двигателю заглохнуть только "газом", если начнешь помогать "сцеплением" - сожжешь его нах очень быстро и поедешь в лагерь на галстуке...........
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 03:28
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Glu писал(а):
Andrey-ufa Самый важный момент во всем этом, как ни странно - левая нога, педаль сцепления постоянно должна быть наверху, т.е. ты подбуксовываешь и не даешь двигателю заглохнуть только "газом", если начнешь помогать "сцеплением" - сожжешь его нах
Это ТОЧНО!!! Сам тут давече на снежном поле зажигал. Очень быстро это понял, когда дым столбом повалил. Но вроде все без последствий прошло. Сцепление работает как и раньше, только запах потом долго выветривался. Снег был не глубокий (где-то 20-25 см). Кататься по нему ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ :smile_bigsmile: ! Диф блокировал - она так увереннее разгоняется.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 03:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Olegus, 2 гребут.......... :
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 09:17
  •  297
  •  16 сен 2006, 07:44
  •  Липецкая обл.
Купить УАЗ, поставить 36" катки и будет тебе счастье. Я к этому уже пришол.
Побеждает тот кто умеет ждать
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 10:37
  •  310
  •  10 окт 2006, 12:13
Рысь, поставил 36 катки? или только пришол?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 13:19
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
ИМХО получается вот что. При заблокированном дифе скорости вращения передних и задних колёс одинаковы. Если снег тяжёлый сопротивление движению передних колёс велико, они затормаживаются. Из-за жёсткой связи тормозятся и задние колёса. Если не выключить сцепление двигатель заглохнет. Если диф распущен передние колёса тормозятся, но задние продолжают двигать машину вперёд. То есть машина глохнет не из-за заблокированного дифа, а из-за недостатка тяги. Как-то вот так получается. Я так думаю.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 13:39
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
По поводу блокировки подтверждаю... если снег по бампер и выше то с влюченой блокировкой машину как будто кто-то держит, машина зарывается и все тут... : а как выключиш вполне нормально ползет вперед хоть и кидать начинает ее в стороны... так што Александр-52, похоже прав в своем обьяснении... специфика шнивовождения однако вырисовывается своеобразная... :
Жизнь - хорошая штука...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
