 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про лифт
Сообщение Добавлено: 07 окт 2008, 23:22
  •  56
  •  09 сен 2008, 18:18
  •  Украина
Поставил проставки под задние пружины. Почитал форум. А теперь мучает вопрос "а нужно ли теперь поднимать и передок"? "Как повлияет на технические хар-ки если не ставить?" Подскажите грамотно.
Плохих дорог не бывает, бывают неполноприводные автомобили.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 06:38
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
Юрко, начнём с ответа на вопрос: а ЗАЧЕМ ?
в смысле проставок под задние пружины
- не влазил новый размер колеса ?
так тогда он и в передок не влезет, следовательно - поднимать и передок
- просто чтобы было выше ?задница ?
непонятно что это даст, окромя изменения баланса машины, следовательно- все равно поднимать, пропорционально
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 07:39
  •  56
  •  Украина
Купил литые диски чуть шире чем штатные(размера не помню) натянул камовскую резину, на загруженой машине (4 чел.) на скачках трет кратковременно об верхнюю часть колесной арки, после поднятия все нормально.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2008, 21:17
Юрко, поднимай и перёд тоже. Это несложно.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 08:47
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите! При установке проставок, между нижним рычагом и площадкой пружины, болты какого класса прочности лучше использовать? Спасибо.
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 11:07
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
Викторушка, а какие классы бывают?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 11:10
  •  426
  •  Москва Юг
Если-бы знал, не спрашивал! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 12:22
  •  10
  •  19 май 2008, 13:45
  •  Питер
Штатные болты "повышенной прочности" 10,9 (если не ошибаюсь) и с мелкой резьбой. В магазинах такого найти не смог, может быть плохо искал, поставил обычные - 8,8 и самоконтрящиеся гайки
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 12:29
  •  2965
  •  Stavropol-city
такаяж фигня, фсе взял загвостка в болтах :
Думаю на длину болта 75-80 мм обычный будит хиловат, мож какойнить из лигированной стали замутить :?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 20:38
@lex-26, не умничай и возьми болты, которыми "краб" на девятке крепится. Я завтра так перёд поднимать буду. 8 штук надо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
