 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Лебедка. Генератор. Аккумулятор
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 20:38
  •  11
  •  24 фев 2009, 20:04
  •  Урал. Пермь.
Имеется лебёдка : http://www.avto-winch.ru/winch_view.html?id=108
После её установки надо ли более мощный генератор? или аккумулятр?
Что то вообще в электрике менять надо?
ктонибудь эту лебёду юзал?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 22:54
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Андрююю, Лебедка для шнивы избыточна по тяговому усилию.... Лучше брать чтото на 6000-6500 фунтов... Плюс судя по фотке габаритная и под бампер между лонжей не встанет... Тока внешняя установка...
По токам... Штатный генератор + акум выдадут тебе в сумме теоритически ~140-145 ампер и то на короткое время... Сам посчитай тяговое усилие по таблице присутствующей в сцылке... :smile_wink: в некоторых случаях (глубоко болото али высока гора :smile_nod: этого усилия будет явно недостаточно и лебедка тупо встанет... Желательно чтобы энергосистема машины давала на выход порядка 200-220 ампер тогда лебедка выдаст достаточное усилие для любых манипуляций с машиной вплоть до подьема на вертикальную стену...
У меня например стоит 100 амперный генератор и два акума по 65 ампер... Проблем с лебедкой не испытываю :smile_nod:
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:04
hard, какой именно? штатный?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:08
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
hard писал(а):
По токам... Штатный генератор + акум выдадут тебе в сумме теоритически ~140-145 ампер и то на короткое время...Желательно чтобы энергосистема машины давала на выход порядка 200-220 ампер тогда лебедка выдаст достаточное усилие для любых манипуляций с машиной вплоть до подьема на вертикальную стену...У меня например стоит 100 амперный генератор и два акума по 65 ампер... Проблем с лебедкой не испытываю :smile_nod:
Дяденька, объясните как ёмкость аккумулятора (единца измерения Ампер-Часы) отдаваемый генератором ток на максимальных оборотах (единица измерения Ампер) связаны с МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛОЙ ТОКА СНИМАЕМОГО С АКУММА (даже при работающем гене) : : :
Аккум тебе и 400А выдаст при необходимости - но не долго, а лебедка по любому имеет мощность в несколько раз более чем любой твой гена.
P.S. Афтору топика - есть бабло - купи аккум Optima, мало денег - просто купи хороший новый аккум и вози с собой на покатушки маленький аккум на 12 вольт, чтобы в случае чего крутануть им стартёр. А то тебе ща тут насоветуют - три аккумулятора, три генератора, куртка кожанная - тоже три :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:09
  •  5191
Царь-Шевиваген, Прамо-Искра 100А - продавался кагдата в почившем в бозе клубном магазине....
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:10
hard, ясно...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:18
  •  5191
Oleg Loa, Ты праф почти никак... Диля упрощения позиции отнасительно нихватки штатной системы так обиясняю...
Но если рассмотреть не мгновеный сьем показателей в первую секунду работы лебедки (да акум выдаст на очень короткий период 200-300 ампер) а длительную работу лебедкой 5-10-15 минут то посчитав ты удивишся на сколько я прав в своих рассуждениях... :
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:28
  •  2888
  •  Питер
Есть одно но. Пачему спацмены выигрывают трофеи на 1-м аккуме и 80А гене от нивы? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Парадокс, да?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:41
  •  5191
Oleg Loa, Я рад за них! :smile_bigsmile:
Только ты не путай "спорт" с например зимней длительной экспедицией, и иными интересными приключениями... Дальше продолжать разжовывать или понимаеш о чем я?
Сообщение Добавлено: 02 мар 2009, 23:47
  •  177
  •  01 авг 2007, 22:08
  •  Уфа
Парадокс, да?
Потому, что они включают моск и едут. А не разматывают трос постоянно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
