 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 14:57
  •  125
  •  16 окт 2008, 09:10
  •  череповец
Увидел сие изобретение у соседа на Волге. Взяты старые покрышки, чуть больше Волговских колес, на них срезаны боковины (оставлено 2-3 см.) и на протекторе ножом нарезан "злой" рисунок, затем эта покрышка надета сверху на спущенное Волговское колесо и соответственно колесо накачано. Получается деревенский вариант мудов. Хотелось бы услышать мнение знатоков, а именно возможность использования на покатушках (забросил на багажник, они легкие и с хорошим компрессором можно быстро надеть. опятьже клиренс повышается). Только не набрасывайтесь с критикой, этож так мысли в кризисный (безденежный) период.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:04
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Земляк, по любому придется покупать бэушные муды... : Нарезать рисунок из простой покрышки - бред, прости уж :
А если куплены бэушные муды, так почему бы их и не напялить сразу? : :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:10
  •  125
  •  череповец
Там рисунок сквозной, поэтому довольно глубокий, изначально рассматривается как бюджетный (бесплатный) вариант, старая выброшенная резина от шиномонтажа. Виденная мной Волга с прицепом дров выезжала с весенней лесной поляны на треть колеса в грязи, примерно как на цепях только мягких.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:15
  •  1903
  •  01 июл 2008, 11:35
  •  Красноярск
Зачем такие извращения, есть цепи - просто и надежно ИМХО
Опасно держать во дворе бешеную собаку – может, она покусает вашего злейшего врага, а может, - вас. Ей, собственно, главное – кусать, а кого – не важно…(с)Надежда Четаева
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:16
  •  7928
Земляк, это обсуждалось много раз...
Много чего предлагалось напялить на колесо... Есть даже какие-то спецальные зубастые гибкие накладки. Предлагалось и второе колесо прикручивать сбоку...
Поверь, есть два варианта: пакрышки с зубастой резиной или цепи, если совсем уж приперло...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:17
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Проворачивать их будет . Имхо .
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:19
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
ИМХО и проворачивать будет и разрывать будет(раз рисунок сквозной)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:31
  •  5008
  •  20 янв 2006, 12:13
  •  Волгоград
Земляк, раз уж вообще приперло - то самый дешовый вариант ВЛ-5. Дешево и сердито. МоЖно и БУ.
ИМХО
Мы русские! С нами Пох!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:32
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Земляк,
Это уже интересней. Похоже на цепи, но подкрылки по идее останутся целыми.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 15:37
  •  4592
  • 37
  •  г.Москва
interface, паять будешь сквозной рисунок(меньше шансев что разорвется)? а надевать этот секас да и снимать имхо та еще морока. Колесо вывесить, резину стравить, нашлепку вогнать. Даже при отточенных навыках имхо займет не менее получаса на машину :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
