 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Смазка электролебедки
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 11:55
  •  477
  •  05 ноя 2007, 13:41
  •  Ярославль
Такой трабл: искупалась лебедка осенью, больше часа была под водой, после этого пару раз включалась- все ок. Зиму пролежала снятая, сейчас устанавливается на другую машину- попробовал размотать трос вручную- рычаг с пятого раза кое-как перевел- трос не шелохнется- снял крышку редуктора- все в кусках льда, шестерни в ржавчине. В мотор и тормоз еще не лазил.
Какую смазку, в каких количествах закладывать? Может для разных частей лебеды разная?
Нет ли смысла дополнительно собирать лебедку на герметике?
Спасиба.
Пы.Сы. лебедка MW 9500
Все пути ведут к УАЗу!
[url=http://forum.koleya76.ru/]Колея76[/url]
[url=http://photofile.ru/users/malikoff055/]фото[/url]
[url=http://www.youtube.com/user/DmitryMalikoff?feature=watch]видео[/url]
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 13:25
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Разморозить : пролить все ВДшкой, прочистить движок, особо проверить подвижность щеток.
Смазка - смотря как планируешь юзать... если "когда припрет" на охоте/рыбалке - забить редутор чем нить графитовым, движок - что нить жидкое в подшипники.
Если покатушечное пользование - я вообще только подшипники движка смазываю - редуктор проливаю ВДшкой и все, все равно после трассы чистить...
Герметик конечно несколько попадание грязи уменьшит, но полностью не уберет... а разбирать для чистки без герметиковой посадки - менее геморно.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2009, 14:52
  •  477
  •  Ярославль
Holg, спасиба, герметик- ну его нафиг, все понял :
