 [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Лифт - нижняя шаровая
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 23:53
  •  92
  •  12 июн 2009, 18:15
Перелопатил дофига инфу по разумному лифту, во всех случаях проставка идет под верхнюю шаровую, почему? Нелогично ли поставить 3см под нижнюю? И получим сразу на 3см выше балку...
Шеви-Нива, 2003 год, 140 тык
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 23:58
  •  137
  •  27 мар 2008, 13:29
  •  ленинградская область
SergeiSSS, 3см проставку под нижнию шаровую нереально вапще , максимум 1см и то под вопросом . :?:
Ведь я не волшебник я только учусь.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 00:14
  •  92
Почему? Также под рычаг...
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 00:24
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
SergeiSSS, проставка ставится для того, чтобы восстановить ход подвески, а не для лифта. Лифтуют проставками под чашку пружин, удлиненными пружинами или проставками под балку. Плохо лопатил, читай исчо..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 09:55
Glu, да перестань, тыж видишь он ну очень тугой : и ленивый паходу. :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 10:07
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
А шрус ты тоже под рычаг? :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 22:46
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
SergeiSSS, сначала изучи матчасть чтобы не задавать глупых вопросов. Или загляни под машину накрайняк. :
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
 Заголовок сообщения: Re: Лифт - нижняя шаровая
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 08:29
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
А ты поставь :?
если пыльник не порвеш, то на отбойнике повиснеш :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 20:59
  •  92
Лазил под машину, много думал. Между нижним рычагом и пыльником шруса у меня 1.5 см свободного пространства, это если перевернуть болты шаровой гайками вниз. Если поставить туда проставку на 1см то мы получим:
1.Целый пыльник шруса(как я понимаю, относительно шаровой он не смещается никогда)
2.Клиренс +1 см.
Или я не прав?
ЗЫ. Только делать это в комплексе с проставкой и под верхнюю шаровую.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2009, 23:09
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
SergeiSSS, дружок! Клиренс - это расстояние между дорогой и самой нижней точкой машины! Изменить его можно, только поставив колеса бОльшего диаметра. И НИКАК ИНАЧЕ!!
Вышенаписанное тобой комментировать отказываюсь. Нинада думать, надо учиться, и читать, читать, читать!....... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу  След.
