 [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Втулки верхнего крепления аммо
Сообщение Добавлено: 06 авг 2009, 21:49
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Ситуация следующая. Авто лифтованное, соответственно задние аммо газелевские. Штатные резиновые втулки в аммо (каяба) кончились и я никак не могу подобрать им замены. Последнее время использую втулки от газелевских рессор, но умирают очень быстро (2-3 недели и в хлам). С нижней точкой крепления проблем нет, ставлю газелевскую резинку и с 2-х сторон сжимаю их шайбами. А вот верх из-за люфта и видимо дерьмового качества втулок разбивает. Завтра буду пробовать поставить резинку с запрессованной металлической втулкой от восьмерошного аммо. Народ, а что юзаете вы?
З.Ы. может вопрос глупый, но резинки запарился менять :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 06:53
  •  367
  •  10 июн 2009, 09:39
  •  Пенза
Тоже поставил каябу газ газелевские с лифтом. Но чё-то не задумывался чем менять верхние резинки. А сколько отходили родные?
L-ка, 230 т.км, ноябрь 2006, Остер, BFG Mud-Terrain 235/75R15, лифт 5 см, ГП 4,1, самоблок сзади, пробовал синхроны в раздатке - фуфло...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=36198[/img][b:ec6f0b943a]Пензенский клуб "БИЗОН"[/b:ec6f0b943a]
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 10:23
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Тысяч 20-25 отходили. Штука там в том, что с виду резинка целая, а центр стерт. Тоже самое происходит и с резиновыми втулками продольных тяг и тяги панара заднего моста - их пробивает в центре резинки, там где к трубе тяги приварено ухо.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 11:09
  •  367
  •  Пенза
А втулки какие ставил в них? Я из комплекта шнивских сайлентов обрезал и ставил. Они толще аммовских намного. И зашли из-под молотка.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 16:24
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Втулки ставлю родные каябовские, они живые. И все это запрессовываю тисками. Резиновая втулка от восьмерки не залезла совсем немного (запрессованная внутри резинки металлическая втулка не дает пролезть этой радости через ухо аммо), надо че то мудрить. Пока поставил опять газелевские резинки.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 17:35
  •  10
  •  19 май 2008, 13:45
  •  Питер
Плохо засовывал :
У меня тоже каяба газелевская, восьмерочные втулки поставил и сверху и снизу, поставил не очень давно, с месяц назад примерно, так что не знаю пока сколько продержатся.
Газелевские резинки конечно полный хлам, это был первый этап, потом ставил резинки от реактивных тяг, правда с родными втулками, кто-то писал, что и втулки можно от них засунуть, но на коленке не получилось. Это правда все было еще с саазом газелевским, у него ухо не ровное, как у каябы, а с сужением к центру.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 18:33
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Pril писал(а):
Плохо засовывал :
Да я уж понял. Надо найти кусок трубы по диаметру уха, тогда веселее пойдет :smile_nod: А то втулка упирается в губку тисков и дальше лезть не хочет.
Как убьешь отпишись тут.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2009, 19:58
  •  10
  •  Питер
Я запихивал при помощи съемника для подшипников : не очень удобно, но вполне эффективно
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 11:39
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Вместо родных каябовских резинок можно использовать нижний салентблок переднего амма от 3160, по конфигурации он очень похож, только пошире, нужно будет обрезать по месту. Кстати есть такой же полиуретановый, думаю будет ходить долго.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Сообщение Добавлено: 08 авг 2009, 15:11
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Спасибо за инфу!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу  След.
