 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Какие пользовать тросы и цепи?
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 13:38
  •  307
  •  03 фев 2009, 10:00
  •  Ставрополь
Возник вопрос во всей красе: какого диаметра должен быть трос чтобы таскать свою или другую шниву? И какой минимальный диаметр должен быть для лебедки. Если использовать джек в кач-ве лебедки какая нужна цепь? Пойдут ли цепи, тросы, шаклы которые продают на базаре в отделах скобяных и такелажных?
Живешь-выпить хочется, выпьешь-жить хочется!
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 16:13
Трос должен быть диаметром не менее22мм и называться полиамидовым по моему так хотя некоторые его капроновым называют.Цепь должна быть -толщина прутка звена не мене 8мм крюки и шаклы совдеповкие точно подойдут китайские ХЗ
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 17:50
  •  152
  •  27 фев 2008, 18:40
Не хочу показаться невеждой, но по моему цепь с диаметром прутка в 8 мм, удержит не только три-четыре нивы на весу, но и якорь яхты Березовского.
По теме : По крайней мере, за неимением лебёдки как то вытаскивал свой пепелац из глинистого карьера, фактически на пузе, под углом в 45 градусов трактором, с помощью альпинистской синтетической верёки. 10 мм. в сечении...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 18:51
как говорится береженого бог бережет а не береженого конвой стережет
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 15:09
  •  307
  •  Ставрополь
С цепью согласен, держал в руках, вызывает доверие, не нравится тока сварка на стыках звеньев, не понятно как приварено, может самому проварить дополнительно? Про трос спрашивал стальной, вчера закончил ваять якорь и сделал к нему кусок троса с крюками из восьмерки, органолиптическим методом определил что дакой диаметр не годится.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 15:11
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
как тут недавно было сказано, при небольшом диаметре стальные тросы лопаются и летят куда-попало ( дай бог, чтоб в голову не попало, а стекла можно и поменять.... ), при нужном диаметре вырывают проушины.. : : : : :
каков Ваш выбор ? :
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 17:58
  •  307
  •  Ставрополь
Согласен, но как то надо выходить из положения. В прошлом году глупо застряли с сыном в мерзлой пашне возле города не имея подручных средств кроме саперной лопаты, которую быстро сломали, ковыряли пол дня пока помощь не прибыла
Ну как вариант защиты от прихода троса в не желательное место можно использовать две фуфайки :smile_nod:, а сломать можно даже то что только гнется :smile_nod:
На счет диаметра и усилий: я когда учился в автошколе нас учили затягивать колеса ЗИЛа по специальному динамометру, коим было зеркало, поставленное перед мордой затягивающего, вот если ты видел свою морду красной и глаза на выкате, значит хватит!
Выкладываю фото якоря и троса, какие мнения?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 19:54
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Я вообще считаю что трос для машины окуенное зло, как для вытягиваемой так и тянущей : ,если конечно он не стоит на лебедке ,где все плавно происходит.С тросом можно оторвать все что можно и еще и лобаря схватить если чего еще похуже не случиться.На своей машине в жизнь применять не буду.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 20:04
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Трос зло, согласен, лучше возить с собой двух солдат с лопатами :smile_nod:
По теме: металлическим тросом однажды оторвешь либо пол морды либо пол задка, ежели оно не для лебедки конечно :smile_nod:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 20:11
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Методика использования этого снаряжения не ясна : :
Если это якорь для лебедки, отверстия должны быть повыше.
А к чему этот куцый кусочек тросса ?
Правда как его потом выдирать, если нормально засадишь.
Да и не во всяком грунте этот якорь будет держать...
ИМХО начни снаряжение с
Такой лопаткой можно было и откопаться :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
