 [ Сообщений: 99 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 19:49
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Народ подскожите как лучше переделать кронштейн запаски ,чтоб вошла 235 резина? И нормально ли будет ,когда на крышке будет весеть 25кг.? (поиск не рулит)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:01
  •  76
  •  10 июл 2007, 16:08
Немного распилить отверстия крепления кронштейна к двери, где-то на 7-8 мм и сместить его вверх.
На бампере сделать нашлепку из нержавейки например, или твердого пластика, чтобы когда закрывалась дверь запаска по ней скользнув на нее и упиралась.
[url=http://www.drive2.ru/r/chevrolet/748743/]Мой драйв[/url]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:06
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Pbl6A40k, на двух машинах вешал 235-е колесо на запаску. По бамперу терло, но не критично... Даже лучше, что оно "стояло" на нем при закрытой двери.
Зачем хочешь его поднимать? :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:29
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Допустим я кронштейн немного подниму,и набампер на заклепки посажу кусок рыфленого аллюминия .А не будет ли колесо задевать саму дверь или стекло ,ведь покрышка же намного шире.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:31
  •  7928
Pbl6A40k, нет, абсолютно не задевает ничего... даже дворник... :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:33
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
MEX А у тебя колесо на каком диске висит?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:38
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
fishka А ты уже скока откотал с такой запаской? Мнемного боюсь ,что задняя дверь начнет трещать в районе ктепежа.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:40
  •  7928
Pbl6A40k, на штамповке стандартной
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:41
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
А ты скоко уже ездишь с такой запаской? И все ли нормально с дверью.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 22:47
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Есть подозрение, что дверь по рифленке ширкать будет.
А кронштейн стальной штампованный приваривается к куску 1,5-2мм стального листа, который снизу выступает за габариты кронштейна на необходимую величину смещения колеса вверх и сверлятся дыры под болты крепления кронштейна к двери. чего проще? Выштамповка на двери плоская.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу  След.
