 Заголовок сообщения: Ручник при диагонали
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 16:44
  •  153
  •  27 окт 2009, 19:59
  •  Воронеж
Всем привет.
Подсмотрел тут в телепередачке занимательный фокус - перец повис по диагонали с заблоченым диффом и мол говорит так, что "теперь вам поможет небольшой натяг ручника, что бы нивелировать диагональное вывешивание".
Сам пока не пробовал, но мысль засела - каков же механизм применения ручника при диагоналке? Что при этом происходит с трансмиссией, как она работает?
Если уже где-то есть ответы, дайте пожалуйста ссылку, буду благодарен, ибо во внедорожной езде я еще полный профан.
РеШНИВА GLC в снежке на злых кордиантах
 Заголовок сообщения: Re: Ручник при диагонали
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 16:49
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
насколько понимаю, при диагоналке, на заднем мосту весь момент за счет дифференциала уходит с засевшего колеса на проворачивающееся. по идее при затяжке ручника подтормаживается проворачивающееся колесо и опять же за счет диффа момент перераспределяется чуток на засевшее колесо и типа его должно трохи пытаться провернуть.
на практике, уже четвертую неделю каждые выходные выезжаем снежок месить и все время забываю попробовать)))
p.s. думаю если бы все так просто было, то народ бы с самоблоками не заморачивался бы... :
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:00
  •  153
  •  Воронеж
Вот что значит ниразу на заднеприводных не ездить... Все как-то передний привод попадался до нивки :smile_nod:
Я в общем-то так и предполагал, но не уверен был, что все именно так как думаю (грузим ручником свободное колесо).
Согласен.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:23
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
ШНивка, как бы, полноприводная... всегда... :
При чем тут задний привод?
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:25
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
......началоооось..... : : :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:26
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Недавно получилось ощутить все прелести такого способа. Во дворе при развороте повис на диагоналке, лёд, съехать никак...
Злобные зрители уже предвкушали "тяни-толакай"... Но нас так просто не возьмёшь, ручник, газку и вперёд!
Так что очень эфективный способ съехать с диагоналки, но без фанатизма, ибо в говнах и глубоком снегу от этого способа толку мало.
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:27
  •  2127
В теории при "диагонали" в состоянии неустойчивого равновесия (когда достаточно лишь легкого усилия, чтобы стронуть машину или вперед, или назад) -- должно помочь.
А в тяжелом случае "диагонали" -- не поможет. Усилия ручника не хватит, чтобы приложить к стоящим на грунте колёсам достаточный момент. Тесть тут на днях в заснеженном поле поймал по диагонали колею, при этом сев защитой плотно на снег.
Ручник не помог. Лопата не помогла. Помогла "Беларусь". :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:29
  •  153
  •  Воронеж
Началооось :smile_nod:
При том. что ручник - он только на задние колеса работает, соответственно на заднеприводных автомобилях - должна работать эта схема тоже, при проскальзывании одного колеса.
Я к тому, что на переднеприводном испытать механизм с ручником - вообще небыло никаких шансов у меня.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:31
  •  2998
Межосевой диф. заблокируйте ....... без этого никак ручник не поможет.....
Сообщение Добавлено: 18 мар 2010, 17:33
  •  2998
а с заблокированным диффом ручник работает как межколёсная блокировка заднего моста.....
проверено неоднократно и на Шевике и на заднеприводных машинах....
...токо без фанатизьма!! : :
