 [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Якорь для лебедки
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 19:59
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Я решил в отпуск съездить на Ладогу. На всякий "пожарный" приобрел различного буксирного оборудования, а именно: рычажную лебедку 2,5 т, с крепежными причиндалами для варианта типа "Лес". А на случай "Чистого поля" решил предусмотреть использование лебедочного якоря, окунаемого в Землю. Долго думать не пришлось. За основу взял "убитый" 55-й бур, коим наши монтажники-кондиционерщики буравят стены под фреоновые трассы. Обычный строительный бур, длина 1 м, вес приблизительно 3-5 кг (не взвешивал). На хвостовике бура - пазы для перфоратора. Предположительно, материал бура - инструментальная сталь, каленая.
У него изначально была "коронка", которую я обработал "болгаркой" под шнек (извините, фото "до обработки" забыл сделать). При этом, использовался 1 абразивный диск ф125 мм. На операцию отсекания всего лишнего с бура ушло 1,5-2 часа. Как временный вариант, использовал в качестве вращающей рукояти плашку с ейным держателем.
Предварительные испытания провел в день изготовления. Бур был направлен под углом ~45 к горизонту в сторону от автомобиля. Погружение осуществлялось в сухую плотную глинистую почву на длину (но не глубину! - см. учебник геометрии) бура 60 см. Никаких особенных усилий не прилагалось. На нижнюю точку торчащего бура (диаметр ок.25 мм) был прилажен шакл с лебедкой. И посредством троса, сложенного вдвое, я тянул Шнивку вверх по 30-ти градусному склону. Якорь стоял как мертвый.
После первого столь удачного испытания конструкции пришло время демонтажа. Бур самостоятельно из "скважины" не пошел - временная рукоятка из плашкодержателя не была должным образом закреплена. Помогла лопата... Думаю, если закрепить рукоятку как следует, то лопата не понадобится.
...А вообще пользоваться всем этим хозяйством неохота. Надеюсь на внедорожные качества Шнюрки.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 20:14
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
"Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь. Нужно колбасой вниз, на язык класть!" :
В сухую глинистую, говоришь?
А зачем тебе лебедка на сухой глинистой почве? Ты на твердом грунте застревать собрался?
Забей в поиске "якорь" и почитай по существу
Или засади машину в гОвнах по самое нихачу в лесу и попробуй там свой якорь вкрутить.
А в лесу - это шоб у тя альтернатива была таки вечером пить чай дома, а не ночевать в поле :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 20:42
  •  622
Друзья, поймите правильно. В "говны" я специально не полезу - ни я, ни машина к этому не готовы. Цели такой нет. Снаряжение приобретено только лишь для подстраховки от непредвиденных ситуаций. А по моим личным ощущениям, с данным снаряжением я себя чувствую защищенным процентов на 50 (как правая подмышка у Исинбаевой из рекламы). Остальные 50% находятся у ближайшего тракториста).
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 20:56
  •  25528
  •   33
А нахрена тогда козе баян? :smile_bigsmile:
Нахрена тогда возить лишних 20-30кг в багажнике? Причем абсолютно бестолковых для тех случаев, когда ЭТО действительно будет нужно?
Ты тогда и палатку всегда вози - вдруг застрянешь и чай вечером пить дома не сростется?
Сообщение Добавлено: 02 авг 2010, 21:16
  •  622
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 08:54
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
не, ну как то в ручье застрял, думаю, с лебедкой даже ручной и таким буром, вытащился бы сам.
Конкрентых говен что-то давно не видел.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 11:23
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
для чистого поля ... то да конструкция имеет право на жизь..... в болотистом грунте нипамогет..
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 11:24
  •  25528
  •   33
Лучше нормальный якорь
http://www.land-cruiser.ru/Forum/index. ... opic=39170
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 18:29
  •  622
Ага, не забудьте прикупить прицеп для его перевозки! :
Чего зря болтать - попадутся "говны", я отпишусь. Если к тому времени печень от чая не отвалится ^^
Сообщение Добавлено: 03 авг 2010, 18:38
  •  25528
  •   33
замес, Он не диннее, чем твой бур и плоский.
А ты маж хлебушек маслом то... маж... :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу  След.
