 [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук после лифта.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 15:45
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Передние колеса на ямах стали чиркать за локеры. Я поставил вперед над пружинами усиленные резиновые проставки. Поменял амортизаторы. После этого при езде по грунтовым дорогам с довольно большими ямами появилось какое-то гупание, как удар по днищу. Я посмотрел слева пружина стала цеплять за отбойник, через проставку чуть отбойник отогнул. Гупание осталось. При езде по ровной дороге даже с небольшими перекатами гупания нет, только при больших ходах подвески. Шаровый в норме, подши в норме, сайленты тоже. Грешу может амортам хода не хватает? Может кто сталкивался, подскажите. Говорят можно космичевские амортизаторы поставить, они вроде длиннее :?:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 15:48
  •  2057
  •  21 сен 2010, 07:10
  •  Иваново
У меня слева было также. Когда делал сход-развал после лифта попросил мастера через монтировку е...нуть по отбойнику кувалдой как следует. Стало все Ок. Может ты недостаточно отогнул.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 15:50
  •  1256
  •  Киев
Звук на больших перекатах как будто кто то по днищу бьет?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 16:01
  •  2057
  •  Иваново
Нет, отчетливый металлический звук именно спереди. На больших перекатах, сильной пересеченке и сейчас иногда под днищем что-то бухает. Думаю что это связано с крышкой РПМ. У брата на Шниве 2004 г.в. так было, а потом у него лопунула эта крышка почти пополам. Это слабое место у машины. Поэтому езжу без фанатизма. Лучше чуть внатяг чем потом поиски запчастей и сервис.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 16:41
  •  1256
  •  Киев
Ладно, спасибо, посмотрю. У меня глухие удары: гуп-гуп. Но мне почему-то кажется, что не хватает хода аммов. На следующей неделе заеду на яму, сниму амортизаторы, попробую проехать.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 21:22
Волк 720, замени родные аммы на каябу и будет тебе счастье
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 21:36
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Была следующая хня. Пружина в момент сжатия била по отбойнику. Правда пружины стояли Рустовские и отбойник был немного гнутый :smile_nod: Короче, смотри пружины, может в них дело.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2010, 23:23
  •  1256
  •  Киев
Вот и я склоняюсь к двум вариантам - пружина с отбойником и амортизаторы.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 07:24
  •  2057
  •  Иваново
Пока родные аммы живы, не текут и работают, менять не буду. Про каябу знаю. Была у меня 21213 на ней менял потекшие родные на каябу газ-масло. Машина даже приподнялась после замены. По корявому полю шла значительно спокойней, словно плыла на ним.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2010, 13:18
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Пружина по отбойнику будет издавать довольно звонкий "металлический" звук.
"Буканье" у меня исчезло вместе с заменой раздатки и карданов. Был сделан вывод что звуки возникали из-за люфтов в дифе раздатки, и шлицевых соединениях давно не шприцёванных карданов с пробегом 110 тык.
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу  След.
