 [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не тянет после водных преград???
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 01:40
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Я тут на форуме писал, что глючить от пресной воды в машине особо нечему (кроме воздухана) - походу я не прав. Позавчера покатался в районе Шуваловского карьера по достаточно крупным лужам (у меня к тому же сейчас снята защита картера + скорость была немаленькая, т.е. воды в подкапоное набрасывало дофига), БК выдвал пару раз "аварию бортсети" - тут всё понятно - ремень начинал проскальзывать и генератор не выдавал необходимого напряжения (как только выезжал из лужи - немного газу, визг ремня, его высыхание и напряжение в норме), но вот после того как я почти всё проехал внезапно пропала тяга, прничём очень круто, т.е. ехал я со скоростью километров 10 в час и сильнее было не разогнаться - фигня длилась минут 10, после чего всё вернулось в норму. Вода в воздухозаборник не попадала т.к. у меня стоит шноркель и лужи в общем-то не совсем глубокие. вспомнил, что подобную фигню ловил на обычной Ниве тоже при отжигании по лужам в Яппилях. Кто-нибудь может объяснить в чём кроется причина иакого поведения авто?
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 08:28
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
В зажигании...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 08:33
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Модуль????
Думаю,что это МЗ.Т.к. больше нечему "хандрить".
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 15:28
  •  371
Про модуль тоже не совсем ясно т.к. разъём на него идёт герметичный, высоковольтные провода тоже садятся очень плотно и как присоски, на свечи тоже. Опять же машина не погружалась в воду - только сильные брызги.
 Заголовок сообщения: Re: Не тянет после водных преград???
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 15:38
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Фильтр открывал, смотрел ? Потому как очень похоже на сырой фильтр, который постепенно просушивается потоком воздуха :
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:13
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
аналогичная ситуация. на Буймеровке 2010 весь день катал по лужам с брызгами, в конце дня брал небольшой брод, но с дуру поехал в лет, брызги и вода рекой и кругом, в общем почти выехал, но заглох. стал заводиться - стартер не крутит. бросил провод на прямую на аккумулятор - тот же результат. вытащили другой нивой. попробовал сразу же завестись с толкача и просущиться прогревом - бесполезно.
в общем... стал. разобрал воздухан - весь мокрый и в сраче был (не поднят и не выведен). внутри внизу - полно листьев и вода, выжимал перчатками как тряпкой. на воздуховоде на движек - влага, капли воды. думаю пипец машинке. а стратер так и не крутит. постоял минут 40к... стартер начал через раз пробовать прокручивать. но нифига. еще с часок постоял. стартер начал крутить, но двигло не заводится (фильтр снятый). еще через часик чих-пых, дрыгатель завелся но строил страшно, пропуски показывал в 3-4 цилиндре. положил фильтр на двигатель, прикрыл капотом - оставил сушиться... еще минут через 40к троение пропало)) фильтр подсох... думаю залил МЗ вот и не заводилась, но хз.
на следующий день поменял воздушный фильтр на сухой и чистый. вроде машинка ездила, не троила и т.д. но! заметил такое - на низких оборотах тяги стало на мой взгляд гораздо меньше! т.е. если раскрутишь двигатель - то вроже как едет и с прежней резвостью, но вот на начале движения, на малых оборотах и при нагрузке - слабо... что думать пока не знаю. думаю загнать на диагностику, хотя БК ошибок не показывает.
шноркель уже заказал, приедет - буду лепить вывод с воздухана и переносить МЗ выше под капот :|
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:29
    2200
  •  8914
А масло в движке что так и не менял ? :
Если у тебя за воздушным фильтром лягушки квакали, то первым делом надо было выкрутить свечи и выгнать воду из цилиндров, а потом уже пытаться заводиться.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:36
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
нет, не менял, а как вода в масле окажется то? :
конечно не спец, но думается если в цилиндрах вода уже на столько, что через выкрученные свечи ее выдавливать будет, когда стартер крутишь, то движку уже хана..)) или не прав?
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:40
    2200
  •  8914
Проверено на практике, что в описанной тобой ситуации (не поднят воздухан, заглох в луже, крутнул стартер) вода в движке оказывается :
И при выкрученных свечах очень даже оттуда выплескивается, но некоторые этого не делали и тоже выжили...
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 16:43
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
эх, хорошая мысля приходит опосля... : : ))
а тяги то чего нет сейчас на низах? глючит после намокания МЗ или уже шатуны кривые и кольца лопнувшие? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу  След.
