 [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 11:38
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Привет всем. Купил ручную лебедку:
А как ей пользоваться? Я так понимаю, что правый конец, где трос, надо закрепить за авто, а другой конец закрепить к якорю, например - к дереву? А к якорю как крепить лебедку? Это надо цепь купить несколько метров длинной и фиксатор? Правильно я понял?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 11:46
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Это надо купить корзащитную стропу или коротко корзащиту.
Интересно с каким вопросом isset еще не создал темы : :
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 13:01
  •  118
  •  15 май 2010, 15:29
Нужно крзашиту, стальной трос метров 10-20-30, цепь метров 3-5-7, и несколько шаклов, чтоб всё это соединить, если чё. В цепь колец вварить, чтоб за них крюк цеплять.
И удлиннить рычаг лебедки в 2 раза.
И пользоваться редко...
На Шниве с апреля 2008. Продана.
Возможно, снова шниву покупать буду.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 13:12
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
1-е чтобы я рекомендовал - заменить все болты на наши каленые! моя лебедка прожила ровно 5ть минут - после этого китайские пластилиноые болты выгнуло под нагрузкой, барабан стал клинить.
2-е - если есть возможность, заменить все втулки в лебедке на нормальные. там китайские втулки такие, что люфты в этой лебедке от рождения! отсутствие люфтов позволит лебедке прожить чуть дольше.
3-е - если барабан и стопорный механизм из НАБОРНЫХ ПЛАСТИН - долго такая лебедка не проживет. китайский пластилин из которого сделаны эти пластины будет мять под нагрузкой. первый и второй пункт дадут прожить такой лебедке немного дольше. лично я по образу и подобию заказал все детальки уже из нашей стали..
4-е - для зацепления за дерево купи самый обыкновенный китайский ленточный (плоский) 5и тонный на разрыв трос с крюками - и используй его в качестве корозащитки. стоимость его 150р (по сравнению с 500-700-1000р с корозащитками с офф-роад магазинов), по ширине он вполне подходит по регламентам любительских соревнований, моя практика показывает что его прочности в статике хватает за глаза)
5-е - в статике (ручная лебедка а не рывки) прочности китайских крюков тоже хватает за глаза, но для удобства я бы предложил купить пару 16х шаклов (+2а в запас - теряются в какашках на раз).
6-е - будете тащить машину лебедкой - не забудьте снять с ручника и передачи)))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 13:16
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
стальной трос 6ка длинной метров 20ть с коушами для укорочения весьма не помешает, а вот цепь с наваренными кольцами при наличии такого троса думается мне излишество)
кста, если все же цепь покупать - обязательно смотреть на качество проварки стыков. иначе будет ой при использовании. и для стыковки (в статике, хотя и дергали 12ми тоже - выдержали) удачно подходят 12е шаклы - в отличие от 16х свободно пролазят в звенья цепи.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 08:55
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Лучший вариант использования этого - снести назад в магазин или в цветмет!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:06
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Arbuzzz, что предложишь взамен на эту сумму? :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:14
  •  31168
  •  10 дек 2005, 21:44
  •  Где ночь застанет!
а вообще, тема про ручную лебедку была.....и даже не одна..... :
З.Ы......м.....даже я знаю, как ей пользоваться : : : и мне создавать подобных тем в голову не приходило..... :
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:15
  •  217
  •  16 ноя 2009, 13:06
  •  Podolsk
В точку! Ручная лебедка такой конструкции - это пустая трата денег, что бы вы в ней не усиливали она все равно не поможет (проверено и не раз) :smile_nod:
И еще совет: обязательно используй на тросе хоть небольшой кусок материала который можно порезать, потому что очень часто такая лебедка клинет в момент наибольшей нагрузки, там очень часто фиксирующий язычек загибается, и тогда у тебя засевшая машина оказывается в таком же засевшем состоянии, но к ней еще и натянутый, как струна трос идет и тогда либо трос резать, либо дерево за которое лебедишься валить :smile_nod:
За тот сезон порвал 2 штуки и одну очень сильно покорежил, и ни одна из них не помогла мне, данная лебедка скорее всего нужна для того что бы звенет в багажнике :smile_nod:
Не трать денег и тем более не надейся на нее.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/oldjuja/journal/
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 13:29
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
дык сама идея то такой лебедки хороша, но вот китайская реализация... есть надежда что заменив все пластилиновое на надежное можно получить хороший результат) заказал себе все части из стали, весной в какашках проведу испытания))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу  След.
