 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Езда по грязи!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:01
  •  234
  •  14 май 2007, 09:58
  •  г. Москва
В выходные был в сервисе делал ТО-2! Разговорившись с мастером тот сказал что когда едешь по грязи то надо включать блокировку дифференциала ( ручка вверх и влево!? ). Я с ним спорил мол у меня машина и так по такой жопе идет вообще без включения этой ручки! Вопросик такой! Подскажите как правильно надо передвигаться по грязи! В кокой момент включать пониженную а когда блокировку дифф-ла?! Перед грязюкой или когда уже сидишь в ней?! Вобщем если не трудно распишите плиз когда какое положение ручки надо включать и для чего это служит!?
 Заголовок сообщения: Re: Езда по грязи!
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:07
  •  248
  •  24 май 2007, 11:10
  •  Москва, ЮВАО
Пару лет назад втречал на этом форуме ссылку на Нивскую книгу по азам правильной езды по бездорожью. Старая, лохматых годов, но от этого не менее актуальная книжка. С фотками и картинками. Если кто из старожилов вспомнит, дайте человеку ссылку....
По своему опыту - если грязь на относительно ровной поверхности (все колеса в грязи), то блокировка только мешает ехать. Зад елозить и вихляться начинает......
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:13
  •  234
  •  г. Москва
Всеже хотелось более развернутого ответа! Да и книжечку я не отказался бы почитать......
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
ага и штурвал на себя! :smile_bigsmile:
: В ФАКе давно лежит :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:16
  •  234
  •  г. Москва
Serzh, Шутки шутками а ведь и взлететь может :smile_bigsmile:
Всетки если серьезно когда и что включать!???
Ща книжку еще поищу....
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:19
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Как хорошо придумали автопроизводители! Они пишут мануал для юзеров! Где еще можно получить ответы на глупые вопросы? :smile_bigsmile:
Для преодоления крутых подъемов, при движении по вязким грунтам, а также для получения максимального тягового усилия на дороге с твердым покрытием предварительно включите низшую передачу в раздаточной коробке.
Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления. Блокировку рекомендуется производить после небольшой пробуксовки колес. В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1 метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:24
    4790
  •  21554
Podsolnux2006, съезди баластом с кемнибудь из наших на ближайшие покатушки...там и узнаешь!
Практика важнее теории! :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:26
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
посмотрите ссылку http://niva-faq.msk.ru/ekspluat/chtmn/index.htm
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Книга тута:
http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/chtmn/index.htm
HMV, ОПЕРЕДИЛ! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 10:27
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Podsolnux2006 чо искать-то? Тебе усё нашли, в ФАК полезай. Ладно, вот прямая ссылка http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/ ... et=4x4.zip
На каком-то сайте видел другую книжку, та вообще 60-х или 50-х годов, но дюже дельная :smile_nod: Если найду дам ссылку. И не забудь, что штатный (ромбовидный) домкрат можно использовать как лебедку, сам по телевизеру видел в "Главной дороге", сюжет про мухоморы :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
