 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 18:09
  •  59
  •  29 дек 2010, 21:45
  •  Коми, Ухта
Всем привет, уже месяц изучаю форум, за это время лифтанулся, но хотелось бы сдвинуть задний мостик, чобы колесо по центру арки стояло.
Знаю люди делают, но хотелось подескусировать по этому поводу дабы не бегать по граблям. :
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 18:49
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Гунбин Сергей, давай дискутировать!
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 19:14
Гунбин Сергей, Двигать мост назад нельзя. И так при 29 колесах и лифте в 5см колесо начинает цеплять за задний бампер при езде по пересеченке когда колесо уходит в арку.Также если на 29 колесах одно из колес полностью вывесить (зарыться основательно в песке) то противоположное гарантировано заклинит в арке и первым делом упрется в бампер.
Поэтому токмо доп отбойники на чашки задних пружин сделаные из опор нивского двигла устраняют эти все негоразды.
А то что при пустой машине если посмотреть на нее сбоку то мы видим что колесо смещено как бы вперед так то нечего страшного и более того это правильно.За переднию часть задней арки оно не цапанет а вот за задний бампер если нет доп отбойником ограничиваюших заход колеса вверх арки то может и бампер оторвать если злая резина :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 19:37
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
Бампер резать однозначно, обсуждалось и не раз. Отодвигать не проблема.
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 21:51
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
у меня тоже на 4см сдвинут(оказалось многовато надо было на 3см),правда лифт 10см :
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 22:39
  •  59
  •  Коми, Ухта
бугор, Если отбойник решает проблему, почему бы на пару см не подвинуть, кстати смотрел на эти подушки нивские, непойму?, ставить как есть или с одной стороны метал срезать?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 22:41
  •  59
  •  Коми, Ухта
bulan, Если сам делал можно в кратце процесс, у меня лифт 5см
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 22:44
  •  59
  •  Коми, Ухта
_makarov_, Я в этой операции с удлинением тяг переживаю что тяги не получаться одинаковыми идеально, и как следствие мост развернет относительно оси авто, будет кушать покрышки?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 23:18
Администратор
Администратор
    4096
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Гунбин Сергей, не за то переживаешь! Кардан нужно удлиннять, причем у профессионалов, с балансировкой. Иначе, вибрации дикие будут. В Мск такое удлиннение обойдется не менее 7тыр. А тяги полюбому регулируемые нужно делать, и выставлять длину на стенде сход/развала.
И вообще: какая у тебя резина (размер) и сколько см. лифт?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 06:03
  •  59
  •  Коми, Ухта
Glu, На зиму взял ЕРМАКа 235-75-15, на лето однозначно Гудрич МТ КМ2 235-75-15.
Лифт, зад пружины от 02+рез. проставки 5см, амы газель(очень жестко, тубаретка мля)буду переделывать, морда нов. пружины коричневые и проставки под нижней шаровой 1 см, под верней 3см, на пружины резина, кстати задние пружины не хотят стоять ровно, слезают с резиновых проставок. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
