 Заголовок сообщения: Где б найти запчасти для т-мах 6000
Сообщение Добавлено: 27 июн 2012, 16:04
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Нужны боковины к т-мах 6000, обе, - слом по отверстиям резьбы. Запчастей на т-мах-сайте не числится. Обзвон магазинов лебедок результатов не дал - запчасти есть, но только начиная с т-мах 6500. Есть вариант варить (или наваривать, уж не знаю как правильно) и нарезать новую резьбу. Но будет ли это надежно?
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 09:59
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Jakkie,
Как получилось сломать?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 10:42
  •  628
  •  С-Петербург
При попытке лебедиться назад в болоте. Практически сразу же вырвало из резьбы задние болты (те, что у радиатора), и боковины сломались по передним отверстиям. Усилие чрезмерным не назвать - машина была уже поднята, и с трудом, но шевелилась с помощью ручной лебедки. Сейчас, когда все разобрано, стало понятно, что причина скорее всего в недостаточно длинных крепежных болтах - они входили примерно на половину возможной глубины.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 11:14
  •  10470
Jakkie,
Спасибо! Ценно!
Трос под машиной шел? :
Как вариант - не хватило жесткости площадки лебедки - пошел перекос - вырвало болты.
Если через официалов не получится заказать, то только заваривать боковины аргоном и перерезать резьбу.
А вообще, судя, по всему, тебе просится лебедка минимум 6500 : :
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:42
  •  628
  •  С-Петербург
Да, трос под машиной.
Версия про недостаточную жесткость "рамы" под лебедку и площадки была первой. Но все же скорее - короткие болты и силумин корпуса - отверстие просто сглажено, вся резьба осталась "намотанной" на болтах.
Да в принципе и 6000 хватает :smile_nod: Единственно что - для 6500 оказалось, что все запчасти есть "в наличии", а вот с 6000... :smile_doh:
Мне подсказали в Питере про Лебедка.com, у них запчастей тоже нет, но они хотя бы записали номера деталий и будут заказывать. Но еще не перезвонили.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2012, 19:36
  •  10470
Посмотрел боковины лебедки - там дальше особо и резать резьбу некуда - длина резьбы всего 35мм, и хотя отверстие идет глубоко, но стенка снаружи утончается...
. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 21:50
  •  32
  •  11 янв 2012, 20:46
  •  СПб
добрый день,выложите фото лебедки(ее поломанной части)или можно встретиться,может помогу изготовить,что попрочнее,с оборудованием проблем нет!!!
Сообщение Добавлено: 05 июл 2012, 22:45
  •  628
  •  С-Петербург
Фотографии это пожалуйста : )
Боковины уже заказаны через Лебедка.сом, должны к середине месяца придти. Корпус пришлось заваривать - теоретически и его можно заказать, но сроки поставки без каких-либо, даже примерных дат совсем. Стоимость наварки боковин сварщик назвал приблизительно по 1000, тогда как их стоимость новых 500 и 600р. Заварить корпус оказалось немного дешевле, чем покупать новый (новый 1100)
Передние отвестия на обеих сломанных опорах выглядят так:
Но боюсь что опору редуктора не сделать (опора двигателя проще), корпус встает на эти зубчики
Уши на корпус приварили аргонной сваркой, хотя сварщик и чертыхался на материал
Со стороны установки на опору на ухе остались видны трешины
Сообщение Добавлено: 07 июл 2012, 14:20
  •  32
  •  СПб
[quote="Jakkie"]Фотографии это пожалуйста : )
Боковины уже заказаны через Лебедка.сом, должны к середине месяца придти. Корпус пришлось заваривать - теоретически и его можно закпроще), корпус встает на эти зубчики
переделать можно все,но цена при этом будет астрономическая.судя по фото производители делают детали не из стали,а какой-то сплав,поэтому качество сварки под вопросом.сейчас к сожалению делается все одноразовое,чтоб народ больше покупал,а качество,вторично.если что,пишите помогу чем смогу
Сообщение Добавлено: 30 июл 2012, 23:17
  •  628
  •  С-Петербург
Они все-таки существуют - запчасти для маленьких лебедок :smile_nod: Прошел месяц и лебедка вернулась в строй.
При сборке в редуктор положила графитной смазки. Что там было изначально не знаю, но что-то более густое, чем графитка.
