 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: электроинструмент в машине
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:39
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
день добрый уважаемые))
размышляю над использованием электроинструмента в машине вне станций СТО и асфальтовых дорог) хорошо когда рядом есть населенные пункты, машина технического обеспечения или машина так или иначе на ходу... но иногда бывает такое, что человеки далеко от недвижимой машины и ее надо починить, чтобы попасть домой на любимый диван)) предлагаю обсудить использование электроинструмента. классифицирую:
а) питание электроинструмента
на ум приходят три варианта:
1. штатный аккумулятор 12V. следовательно весь электроинструмент должен быть с питанием на 12V - не реально. болгарок и сварок 12V не видел.
http://img04.slando.ru/images_slandoru/81025989_1_644x461_prodam-akkumulyator-titan-standart-6st-75-magnitogorsk.jpg
Производитель: Титан
Полярность: прямая
Гарантия: 2 г
Емкость, Ач: 76
Классификатор: Е12
Код продукта: 6СТ-76.1
Примечание: Напряжение 12V (12В)
Пусковой ток: 720 А
Тип клемм: стандартные
Длина,: 278
Ширина: 175
Высота: 190
2. инвертер 12-200V. плюсом - малые гарабиты по сравнению с бензогенератором. 1200Вт помещается в бардачек от аирбэга
например Qumo 1200 на видео ниже:
http://lentai.ru/files/img/4d79f5767f7ae.jpg
Подключение:
Подключение устройства: к клеммам аккумулятора
Подключения устройства: Розетка , Разъем USB
Общие сведения
Вес (г): 3 420.0
Напряжение на входе (В): 12.0
Напряжение на выходе (В): 200.0
Защита
Защита аккумулятора : да (отключение при падении напряжения до 10,6В)
Защита от повышенного напряжения : да (автоматическое отключение при достижении напряжения 15В)
Защита от короткого замыкания: да (автоматическое отключение при возникновении короткого замыкания)
Габариты
Ширина (мм): 290.0
Высота (мм): 89.0
Глубина (мм): 210.0
3. бензогенератор. ему собственно мощность подключаемого инструмента практически пофигу. огромным минусом - габариты. ну и как минус - нужда в бензине.
http://www.skoloff.net/products_pictures/generator-hitachi-e-35-sb_1320053006_main.jpg
Бензиновый элктрогенератор Hitachi E 42 SB эконом класса.
Оснащение: Надежный и экономичный двигатель Mitsubishi OHV. Бесщеточный генератор. Большой топливный бак с индикатором количества топлива.
Встроенный датчик масла.
Устройство защитного отключения и вольтметр.
номинальное напряжение 230 1~ В,
Емкость топливного бака 6.0 л.
Время непрерывной работы 3 ч, масса 58 кг.
Номинальная мощность 3.6 кВт
Максимальная мощность 4.2 кВт
Объем двигателя 296 см3
Расход топлива 2.0 л/ч
Смазочное масло Моторное масло класса SE или выше
Емкость масляного бака 1.0 л.
Уровень шума (7 м) 70 Дб
Размеры (ДхШхВ) 683х492х485 mm
б) болгарка (УГШ)
работа болгарки от инвертера 1200Вт: http://www.youtube.com/watch?v=zoe2oG7UGmk
есть мнение, что для болгарок с плавным пуском инвертеры можно брать меньшей мощности (как минимум равной мощности инструмента).
http://www.220-volt.ru/images/f/n295x260/catalogue/38/38258.jpg
Мощность 850 Вт
Обороты 11000 об/мин
Круг 125 мм
Вес брутто 2.2 кг
Вес нетто 1.7 кг
айт с подробным описанием
в) дрель
тут вариант или на 220V + инвертер
http://www.dwt-pt.ru/images/tools_large/bm-400.jpg
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 400 Вт.
ЧИСЛО ОБОРОТОВ: 0 – 3000 об./ мин.
ТИП ПАТРОНА: ключевой.
ДИАМЕТР ПАТРОНА: 1.5 – 10 мм.
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ СТАЛИ: 10 мм.
МАКС. ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ: 20 мм.
или сейчас распространены аккумуляторные дрели. есть мысль вместо аккумулятора на 12V переделать ее под использование от аккумулятора машины. но вопрос там по допускам тока - в каких приделах по напряжению и току работают эти дрели.
http://www.rmnt.ru/pub/offers/408/27909.jpg
Технические характеристики HAMMER ACD10.8Li*2 PREMIUM:
- аккумулятор 10.8 В емкостью 1.4 Ач
- 0-600 об/мин
- быстрозажимной патрон 10 мм
- максимальный крутящий момент 24 Нм
- максимальный диаметр сверления по металлу 10 мм
- максимальный диаметр сверления по дереву 15 мм
- вес 1.2 кг
г) сварка
есть свидетельства работы электросварки от инвертера 3000Вт .
http://www.youtube.com/watch?v=ACPwX5qNbG8
http://images.prom.ua/519484_w640_h640_img0062.jpg
Напряжение питающей сети, В 1x220
Частота питающей сети, Гц 50
Номинальный сварочный ток, А (ПВ, %) 160 (60)
Напряжение холостого хода, В, не более 62
Пределы регулирования сварочного тока, А 15-160
Регулирование сварочного тока плавное
Диаметр электрода. мм 2,0-4,0
Масса, кг 5
Аппарат оборудован термореле и вентилятором принудительного охлаждения
Eugene.Kh писал: Уточню. В полевых условиях, если совсем прижало, варить можно БЕЗ сварочного аппарата и инвертора, просто соединив два-три аккумулятора нормальными проводами. Электрод на 2.5-3 отлично плавит. И это вполне себе практикуется.
Больше информации в поисковике по константам "сварка, автомобильные аккумуляторы"
фотка с процессом:
http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/ ... torov.html
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 12:50
  •  1282
  •  13 июл 2012, 21:32
  •  волгоград
У тебя не машина ПАРМ прям! А по существу если много шмурдяка, то сварка и кабеля это лишнее.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 14:45
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
сварочные наборы: :
http://forums.drom.ru/4x4/t1151559453-p ... 1107589362
http://vse-sam.ru/9655-svarochnyj-svoimi-rukami.html
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 19:07
  •  4568
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Даааа..........
anjey_osen, я так понимаю, это все - чтобы не скучать?
Ведь пневмоинструмент изобрели очень давно...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 19:16
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
бензогенератор.. все остальное полумеры. да и аккамуляторов не напасешься.
велосипед тут изобретать бессмыслено
Mitsubishi Pajero IV
