 Заголовок сообщения: De Dion или вспомним старое.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 08:33
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Коллеги, а вы видели хаммер Н1 снизу? А новый заменитель оного Игл, который делается на заводе в Стейр в Австрии? Так вот я рассматривал, и мне есть шо вам сказать.
Мне понравилась реализация одной вещи, которая наверняка вас если не удивит, то просто ознакомит.
Это задний мост De Dion.
Выглядит это примерно вот так:
Шо мы тут видим? Зависимая подвеска, но редуктор не имеет отношения к мосту. Он жестко закреплен на кузове, а при помощи шрусов прекрасно передает вращение.
Но и это не самое прикольное.
А вот это:
Изображение - это тормозные диски находятся в том месте, где сложно представить, у самого редуктора.
Что это дает? Снижение неподрессоренных масс. И как следствие, выше комфорт и снижение динамических нагрузок на колеса и привода. И самое главное для нас - это разместить картер редуктора выше, что позволит снизить вибрации и гул трансмиссии. А так же увеличит клиренс.
Есть у меня идейка, замутить что-то такое на шниве, но в виду аццуцтвия бюджета, смогу это делать не скоро, так что, делюсь с вами мыслями, а тот, кто готов - велкам.
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 08:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
при работе шрусов под углами - забудь о комфорте.
а отсюда уже:
1) нельзя ставить диски у редуктора (либо потеряем в клиренсе если палки прямо, либо палкам придется работать под ужасными углами (и всё равно клиренс фиговый будет). При обрыве полуоси авто становится неадекватнотормозящим, а ШРУСы будут сам по себе дохнуть в 5 раз чаще т.к. тормозной момент как бы наааамного больше чем момент двигателя. Всё равно что использовать эти шрусы на 300 сильном двигателе - долго протянут?
хочешь комфорта - делай зад от заднеприводной BMW c её же клиренсом
разве в h1 не полностью независимая подвеска?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 09:36
  •  585
  •  Kiev, UA
а отсюда уже:
Панорама хамира н1:
Клиренс:
Хрен с теми тормозами, Я согласен, что при обрыве, тормозить будет плохо. Общая идея:
1) берем СРПМ, варим ему крепление к кузову, ставим.
2) Берем родной мост, играем две недели с болгаркой и полуавтоматом, получаем мост.
3) Неделю курим каталоги LORBO или каких там спидан шоле... Подбираем шрусы.
4) Собираем все до кучи :smile_nod:
Если еще поиграться, то можно и на передний мост собрать таким образом.
Просто никто не собирается делать клиренс как на хамире, но думаю, что можно ощутимо поднять задний мост.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 09:55
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Rendevor, тебе проще с ним связастья: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/kiya/
На ней уже стоит задняя независимая подвеска.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 10:13
  •  585
  •  Kiev, UA
Кию я знаю, он меня предупреждал, что я напоминаю его в детстве. Но у него независимая, а я хочу зависимою с отдельным редуктором.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 14:16
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
Rendevor, внимательнее присмотрись к фоткам Н1 - подвеска НЕзависимая усех колёс :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 14:34
  •  12843
и кстати про h1 - у него случаем редукторов нету на колёсах?
с бортовыми редукторами, тормозные диски на основной редуктор, разумеется, вполне можно ставить - клиренс то позволяет палки не гнуть
но про облегчение веса речи не идет - редуктора то еще тяжелее будут чем тормоза :
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 14:47
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
а что за мучения мыслью-то? независимая подвеска не имеет таких ходов как мост, смысл? :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 17:16
  •  585
  •  Kiev, UA
Я знаю, я просто привел фотку с тормозами :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 17:17
  •  585
  •  Kiev, UA
Shevik, Дедион не независимая подвеска.
Присмотрись.
