 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 08:01
  •  61
  • 37
  •  08 июн 2013, 08:16
Всем доброго дня случайно наткунулся на http://rolllock.ru/texnicheskaya-informaciya/ . Н сайте почему то не описано ничего именно про электромагнитное включение, на ютубе видел от них эл. магнитное включение. Есть мнения, отзывы?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 13:39
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Vostretsovyv, я извиняюсь.... А чем так привлекает мокание проводов в грязь?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 13:52
  •  61
  • 37
Я думаю тем что меньше гемора с установкой по сравнению с тем же спрутом т.е. не надо пневмосистему городить, если про тросовое управление или гидровключения тоже не хочется т.к. с ними проблем куча (по уазбуке читал). Если сравнивать с самоблоками то думаю ресурс при эксплуатации город-трасса- какахи ресурс должен быть больше чем у самоблока. Да и хочется как генвагене кнопочкой дзынь и полетели, кнопочку обратно и сток без непредсказуемых срабатываний и прочей прелести самоблоков. и часто по трассе гашетка полу поэтому и 150км\ч тоже езжу и не ставлю большие грязевые тапки а вожу с собой цепи! И если прикинуть да провода мочить придется, но ведь они бывают разными!!! да и ценник в принцЫпе гуманный.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 14:09
  •  7320
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать механизм на автомобилях оснащенных колесами размерности выше 205\70 R16 и 205\75 R15.
я бы такое не ставил. вообще не проверенное пихать в машину и разгонять 150.. ты по каким дорогам ездишь если чО? :smile_nod:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 14:13
  •  61
  • 37
90%город и работа по городу. А те 10% по тайге по болотам но они перекроют те 90% в городе по адреналину. Меня тоже смущает указание размерности колес т.к. таки колеса ставят большинство и ониже и используют болировки для говонолазанья. А дачниками они просто нах не нужны, я думаю что это больше отмазка от гарантии. Как думаете может есть смысл производителя пригласить на форум?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2014, 14:33
  •  7320
  •  Краснодар
яхз меня самоблоки устраивают. нужно будет больше - поставлю пневму.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 14:30
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
14 тысяч?-не многовато ли для непроверенного на авто?у них только на столе презентация что и как работает-в действительности нет не видео ни реальных отзывов!!!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 20:46
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
интересно... ставил кто?
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 20:56
  •  4572
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
На Ниве по тайге, по болотам? А ты смешной : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 00:00
  •  849
  •   6
  •  СПб
=80
У производителя возникли проблемы с самопроизвольным включением при большой скорости
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... start=1545
http://www.drive2.ru/l/5082569/
... не вариант
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
