 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 22:56
  •  196
  •  02 апр 2010, 14:43
В общем делается всё очень просто. Рецепт был известен давно, но впервые его озвучил MEW на форуме niva4x4. После этого понеслось производство.
Шестерни в КПП 2123
18 21 27 33 20
28 24 20 14 38
Шестерни в КПП 2101
17 21 27 33
29 24 20 15
Расположение в том виде, в каком оно находится в картере КПП. 18 и 17 это количество зубьев на первичном валу. Вторые строчки это блок шестерен или промежуточный вал КПП.
Передаточное число первой передачи определяется как:
28\18*33\14=3.667 для КПП 2123
29\17*33\15=3.753 для КПП 2101
Нетрудно догадаться - если объединить две КПП, то получится больше передаточное число первой передачи и весь ряд уползёт вниз.
29\17*33\14=4.021
Для этого нам понадобится КПП 2123, первичный вал 2101 (17 зубьев) и промежуточный вал 2101 (29 зубьев на самой большой шестерне). Промежуточные валы с 15 зубьями на самой маленькой шестерне (1-ой передачи) бывают двух видов (28 и 29 зубьев) и по ней искать вал не стоит.
Диаметры шестерен могу уточнить позже.
Первичный вал на 17 зубьев устанавливается в штатном виде.
Шестерня на 29 зубьев срезается с вала любым способом. На штатном промежуточном вале КПП стачиваются зубья и сажается венец аналогично посадке шестерни в РК.
Ценовая политика следующая. Первичный вал 700-1000 руб, промежуточный 900-1100 руб. Новая КПП 10-14 т.р. Работа по переборке 2-3 т.р. Токарные и сварочные работы 2-4 т.р. Цены примерные, если сильно ошибся, то могу поправить.
Фотографии позже, если будут нужны.
Раздатка 1.6-6.1, РК на Гелен и TLC 70x
Сложные решения под любые цели.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 23:01
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Фото хотелось бы глянуть, с ними гораздо понятней.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 23:04
  •  196
Фотографии можно глянуть
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/tran ... kpp402.htm
Но в том описании соединяются два вала. Так сделать также можно, но несколько сложнее в реализации, т.к. сложно срастить два вала без биения - будут умирать подшипники. Биение зубчатого венца имеет большие допуски и имеет меньше негативных последствий.
https://t.me/kru4u
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 23:12
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да было уже!!!http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=76945&highlight=
Трёте одно и тоже в сотый раз!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 07:16
  •  27
  • 32
  •  17 янв 2013, 19:54
  •  ХМАО г.Югорск
Taifun, Стоит задуматься на счёт изготовления готового комплекта для установки. Я бы по крайне мере взял бы. Найти б\у коробку от шнивы не проблема, а перебрать с имеющимися готовыми деталями ещё проще)))
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 23:53
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Доброго дня! Подскажите где найти токаря в Москве, который делал перевенцовку валов? Все отказываются...
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
