 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: АБС + самоблоки дружат?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 09:26
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
В поиске был, похожего не нашел.
Не знаю куда задать вопрос, то ли сюда, то ли в Тормоза. Если что, модератору просьба перенести.
Собственно вопрос как дружат АБС и самоблоки при экстренном торможении?
1. На сухом асфальте не рвет шрусы/палки/полуоси или сами самоблоки?
2. Зимой справляется ли АБС со своими задачами (остается машина управляемой)?
3. Не уменьшатся ли эффективность торможения, от вмешательства самоблоков в работу АБС?
 Заголовок сообщения: Re: АБС + самоблоки дружат?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 11:17
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
1) А как оно порвет, это нужно давить тормоз и газ одновременно, причем двигатель нужен побольше нашего
2,3) Совсем не понял: Самоблок - поддтягивать не буксующее колесо за буксующим, а АБС разблокировать тормоза на заблокированном колесе.
Вопрос только по: одна сторона на льду, вторая на сухом асфальте. Асфальтовая сторона будет тормозить тормозами, а сторона на льду тормозами и самоблоком. Если самоблок на 100% заблокирует ледную сторону, то она будет идти юзом, хотя АБС разожмет тормоза. Но какие самоблоки так сделают?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 11:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Если поставить самоблоки по лету, то к зиме от преднатяга останентся немного...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 11:53
  •  7310
  •  Краснодар
Ну так я же и написал вопрос после. И все же есть сомнения, что преднатяг сможет тормозить.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 12:20
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А почему?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 12:45
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
никакого вмешательства нет. И связи между ними никакой нет абсолютно.))
  •  10468
@Vityok ,
Из трех (все ВАЛРЕЙСИНГ), что стояли (и 2 пока стоят) на моей авто, существенная потеря преднатяга прошла вместе с "обкаткой" - тыс через 5 уже довольно легко мог крутить противоположное колесо (сразу после установки было значительно больше усилие). Примерно к этому же времени переставала переть стружка в мостах (масло оставалось чистое). Но Самое интересное, после этого небольшой преднатяг сохраняется уже очень длительное время (На РПМе уже тк50, а преднатяг все чувствуется).
Иными словами - я за СБ, но с небольшим преднатягом. СБ все равно работает, период притирки меньше, СБ надежней родного диффа, за счет остсутствия болтающихся полуосевых шестерен меньше стуков/бряков.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 04 авг 2016, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 12:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
при чем тут преднатяг? Самоблок срабатывает не из-за преднатяга, а из-за своей конструкции. Степень блокировки определяется коэффициентом блокировки=углу наклона зубьев. Муфта преднатяга применяется для более плавного и раннего срабатывания.
Т.е самоблок без преднатяга самоблоком быть НЕ перестает, он просто работает более "ударно", и иногда, для его раннего срабатывания, требуются манипуляции тормозами.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 12:51
  •  10468
При том, что с потерей преднатяга самоблок фактически превращается в свободный дифф.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 12:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
извини, но это бред)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
