 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 09:54
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Имею шниву, немного подготовленную ( см. Подпись). Не устраивает проходимость на бездорожье, когда ловит диагоналку. Задумался о жестких блокировках, одну уже купил с г. п 4.44. Сейчас нужно вторую покупать. Пневмосистему уже поставил, српм купил. Потом останется только обварить задний мост, и все поменять. Вопрос нет ли у кого шниву на жестких блокировках в пределах,Москвы или МО, чтобы можно было выехать на пару часов в грязь, сравнить проходимость с блокировками и без. Посещают меня мысли может, продать все, доложить и взять Хантера рублей за 250 -300..
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 17:15
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
ты думаешь хантер не вывешивается в диагоналке?! :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 17:54
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
@Evgenyzzz , поставь жесткую в передний мост - этого почти за глаза будет. В задний не обязательно)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 18:46
  •  370
To Gera, вывешивается, но на него намного проще поставить резину большего диаметра, + рычаги не цепляют так, как на шниве). С УАЗом катался, едет намного дальше ).
To Glu , думал об этом, но пара 4.44, а на заднем у меня стоковая 3,9. Т.е пару надо менять, настраивать пятно контакта,редуктор задний разбирать... Есть конечно вариант поставить блокку от иж техно, но боязно как то в поворотах асфальте .
Плюс еще останавливает от замены на хантер,что все перебрал: движок откапиталил,навесное новое, коробка с раздаткой 3.0 новые., печку с вентилятором заменил, карданы новые,колеса тоже прямые ). Только кузов и мосты пока старые ). Наконец то избавился от всех вибраций .
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 18:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
ну вот. А Хантер придется все по новой, плюс он в разы хуже по комфорту, и на нем больше 60 страшно - он сначала думает, потом поворачивает...)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2016, 19:17
  •  370
Да, вот это и останавливает ) пока.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 17:02
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Правильные мысли. На хантер щас тоже плюшек много делают, тот же Иж-техно. Поставить жесткие блоки не проблема, понижайку кит в раздатку, срезать крылья, пороги, обуть 33 саймекс, лебеду и в путь. По проходимости будет сравнимо с нивой на 32-33 мудах, но в говнах уаз будет в разы выносливей.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 20:23
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Фиг знает...Конечно надо бы знать назначение авто, но топикстартер умолчал. Мне УАЗы нравятся, но себе больше не куплю (наверное :smile_bigsmile: ). Катаемся на охоту вместе с Хантером дизельным на 33", у меня Шнив на 31", разницы в проходимости и живучести особой незаметно, но по трассе, особенно зимней, УАЗ сливает полностью. И водила после перегона в угодья (около 200 км.) думает не об охоте, а об отдыхе. Ну и поломки мелкие на УАЗе докучают постоянно, хоть он и моложе и возрастом и пробегом. Ценник еще на запчасти конский, а качество дерьмовое, на Шниву хоть можно нормальное найти умеючи.
По блокам на Шниве не скажу, а на УАЗ ставил принудилово в оба военных моста после винтовых самоблоков. Проходимость выросла, конечно, но заморочек с ними куда больше: перед засадой включи (и проконтролируй, чтобы довключилась), после выключи (и проконтролируй, чтобы выключилась), если впереди включил, то не рулится, под педаль кирпич клади, иначе ульяновские шрусы и полуоси привет скажут, плюс ко всему пневмосистему городить надо. Короче, продал я те мосты и откатился на самоблоки, сразу голова меньше болеть стала (насколько это возможно с УАЗом). Хотя для спорта во взрослых категориях альтернатив , походу, нет. Но к лету буду вместо валрейсинга в заднем мосту внедрять Блокку на Шниву, может и поменяю мнение на этот счёт.
Все ИМХО
З.Ы. Evgenyzzz, если продавать надумаешь, маякни, я первый в очереди на твой редуктор с принудиловкой, так на всякий случай, может пригодится :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2016, 20:59
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@Evgenyzzz , у меня шнива с жетскими блоками перед-зад, пары 4.1, Колеса стандарт, лето Муды 215/75/15.
За все время переднюю блоку включал 2 раза, а так обычно задней обхожусь, так как при включении передней и задней, она савсем плохо поворачивает даже в сильной грязи.
Еще ни разу не застрял, спецом в каком не кунаю, использую по назначению, рыбалка, охота, грибы. Всегда доезжал до намеченной точки.
Даже на колесах по сути штатного размера, проходимость огонь, порой чувствуешь, что машина сильно цепляет днищем в луже, тяжело идет, но уверенно. В общем проходимость с блокой и без, это как к примеру Жигули и Нива.
А если туда по больше колесья поставить, то это надо быть дураком что бы где то застрять, это болото должно быть, где в принципе уже ни че не проедет.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 09:42
  •  2
  • 33
  •  14 дек 2016, 09:38
@Evgenyzzz , У меня шевик с локрайтом в заднем мосту уже 20ткм. проблем или дискомфорта не вызывает кроме лёгких щелчков в поворотах. 29х колёс хватает для любых покатушек. ну кроме намеренного утопления в болотах))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
