 Заголовок сообщения: Внедорожные колеса
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 12:28
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Просьба к модераторам оставить тему именно в этом разделе, чтобы была возможность обсудить внедорожные нюансы дисков и шин.
Собственно, вопрос у меня такой. Куплены Сильвера Хтрим 31/10,5/15. На родном диске ЕТ40 боковые грунтозацепы сильно цепляют за лонжерон, ограничение угла поворота проблему не решит. Нужно искать диски с меньшим вылетом, но не чересчур, чтобы в арку не упереться. Думается, ЕТ15 будет достаточно, такие есть в каталоге К&К, как у них с хампами дела обстоят? Или в любом случае клеить боковину к диску либо наваривать хампы? (Диски с фиксацией регламент запрещает, а то бы уже заказал разборные )
 Заголовок сообщения: Re: Внедорожные колеса
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 22:55
  •  56
  •  06 мар 2010, 13:32
  •  Питер
если колесо ещё не разобрал, то лучше проставку на шпильки одень (просто обрезок листа), и меняя её толщину, поймёшь какой вылет ок точно, и от него уже пляши в поисках.
регламент какой запрещает фиксацию?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 06:47
  •  491
  •  Магнитогорск
@Дюk , спасибо за подсказку, думаю вместо листа шайбы можно на шпильки пакетами одевать. Взял ещё вчера у знакомого диск самураевский ЕТ10 для примерки, но с шайбами проще будет.
По регламенту местных оргов творчество, запрет для моей категории, но выбора нет у нас, далеко ездить работа не позволяет. Приходится терпеть.
Нарыл в сети про диски с увеличенными хампами производства Прома, звонил им вчера, манагер не в курсе
о таком. Похоже, придётся самому ваять.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 07:49
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Поставь таерлоки , проще будет .
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 09:49
  •  491
  •  Магнитогорск
Я же выше написал, что нельзя, да и хлопот с тайрлоками тоже хватает.
Кстати, измерил хампы на родных шнивских штампах, не так уж и плохо для железяк - 2 мм, к примеру, у самураевских меньше 1 мм. Неспроста я на них Гудричи спокойно до 0,6 травил, а Сафари 510-е с камерой и вовсе до 0,3-0,4 без разуваний.
Ещё момент обнаружился - Сильвер гораздо легче монтируется на диск, чем Сафари, соответственно и разбортироваться, по логике, проще. У Сафари 510, похоже, посадочное поменьше, что плюс несомненный.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 13:45
  •  1199
  •  Пермский край
Нельзя бедлоки , таерлоки ставь на здоровье , и масса колеса увеличивается всего на пол кило .
Бедлоки - болтовое соединение , а таерлоки - низкая , но широкая камера высокого давления . С таерлоками надо сделать только отверстие в диске под второю сиську накачки .
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 13:53
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@Smiff-68 , Если регламент запрещает фиксацию боковины - не важно уже, таерлоки это или бедлоки. Надо полный текст. Плюс на 31" таеры не совсем работают, емнип.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 14:05
  •  1199
  •  Пермский край
А 31" прям штатная резина согласно регламенту :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 14:41
  •  2914
Причем тут штатная резина и регламент внедорожных соревнований?))
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 14:47
  •  1199
  •  Пермский край
Не разглядел ни в названии темы ни в тексте , что речь идёт о соревнованиях .
