 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Самоблок в передний мост.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 22:39
  •  29
  •  13 июл 2017, 18:40
  •  Тула
Привет.Заказал самоблок в сборе с редуктором задний мост.ВР винт преднатяг 9.Чтоб быстренько самому заменить.Один выдернул,другой поставил.Вот какой вопрос,подкажите.Редуктора,корпуса в мостах одинаковые?Планирую через год,когда ослабнет преднатяг поставить его на передок.Смогу выдернув полуоси и привода отвернув 8 болтов переставить его с зада на перед?А назад планирую принудительную.
2017-11-20_223452.png [ 84.66 КБ | Просмотров: 1923 ]
 Заголовок сообщения: Re: Самоблок в передний мост.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 22:57
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
если спереди стоит стальной корпус и задний редуктор то они конечно одинаковые,сальники разные.
диффиренциал на переднем мосту должен быть на 24 шл а на заднем 22 шл.
если спереди стоит родной дюралевый заводской редуктор то они конечно не взаимозаменяемые(в чём можно убедиться заглянув под машину),в сборе,а сами главные пары одинаковы.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2017, 08:33
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@ампер , Думаю, что если человек про такое спрашивает, то он явно не в курсе, "что" у него под машиной :smile_tmi:
Шнива LE 2013, кварц.
