Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 23:22
  •  29
  •  13 июл 2017, 18:40
  •  Тула
Добрый.Решил и поставил эту самую блокировку.Покупал на известном сайте 33с.Выбрал в сборе,со стандартной парой 2106,с преднатягом 9.Поставили,я в шоке.Треск и скрип в поворотах.Даже на мокром льду.Небольшое движение руля вызывает резкие щелчки.По прямой едет тихо.Боюсь ездить,не знаю что делать.Подскажите,посоветуйте пожалуйста.Что это?Брак?Или преднатяг сильный?Товарищ купил такой же,поставил и горя не знает.
Shot 2018-04-05 20;44;52.png [ 43.71 КБ | Просмотров: 2512 ]
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 23:26
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Ну сам же ответил. Делай возврат.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 23:28
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Покатайся. Блоки с большим преднатягом почти все всегда сначала хрустят.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2018, 23:57
  •  29
  •  Тула
Да,невелик выбор.Или или. :smile_bigsmile: Спасибо.Снимать,отсылать,доказывать,требовать очень дорого и геморойно.Поезжу.Боюсь одного где нибудь в говнах заклинит мост и пишите письма... :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2018, 06:10
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Я сейчас тоже смотрю на редукторы и блокировки. Понял пока что вал рейсинг стоит 11000 и редуктор 6000. И 14500 это мало. можно предположить что они диф отдельно продают. Но у нас в более менее магазинах меньше 18000 такой набор не продают и то с блокировкой автоспринтер или клуб турбо, которые дешевле. Ну да это я так просто к слову, имхо.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 06 апр 2018, 07:25
  •  2315
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
@Tod 17 , у меня также,поездил 10 тыс на них,ничего не заклинило. Сейчас катаюсь на других парах без блоков, но буду опять их же ставить обратно .
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2018, 08:30
  •  211
  •  03 мар 2011, 20:28
  •  РА Майкоп
@Tod 17 ,
Масло какое залито? В идеале в масле должны присутствовать LS присадки.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2018, 09:04
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
именно так. только LS 75-140 именитого производителя спасет отца демократии. Правда и кб уменьшится :smile_smile:
А большой преднатяг часто трещит и стружки от него много
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 06 апр 2018, 09:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тоже так же было. Передняя щелкала и потрескивала. Заднюю по виидимому просто не слышно было.
Притерлось - все прошло.
Масло менять надо км после км 500...1000. И после еще.
Дорогое смысла нет, имхо.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2018, 10:40
  •  29
  •  Тула
Спасибо.Будем пробовать.А можно проверить преднатяг на машине?Раньше если машина на домкрате и нетралке,колесо крутилось.Сейчас -нет.По идее, с усилием в 9кг. оно должно прокрутится?Или я не прав?
