 [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 22:04
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
А не хайпануть ли мне, друзья? Володьке в МТС можно, чем я хужее.
Искал я давеча пары 4,3 (не нашёл), да в промежутках думу думал. Не за спорт суровый, а за гражданку да лайт покатухи.
Вот ставим мы колеса чуть больше штатных (28-29), или просто хотим с перекрестка пошустрее уехать, и первым делом лезем менять ГП.
А в итоге имеем 2 нештатных узла с ограниченной ремонтопригодностью в силу малодоступности запчастей либо их дороговизной.
И при выходе из строя одного из них надо задницу порвать, но найти такой же. Что в большом городе почти реально, но в ипенях...
Думаю про количество живых заводских пар 4,3 - 4,44 рассказывать не надо, вариант с новоделом - лотерея, причем недешевая.
И всегда это ВРЕМЯ.
А далее простой вывод. Тягу мы хотим; ГП уже не хотим; турбину хотим, но не можем. Остается для понижения коробка да раздатка.
По коробке много не выиграть. А вот по раздатке смотрю тему Taifun чуть ниже и жалею, что 6 лет назад её ещё не было.
По итогу, занизив повышенную (ну и пониженную естественно) в раздатке, мы получаем необходимый результат. При этом нестандартным становится 1 агрегат, который:
1. отличается высокой надежностью
2. легко меняется на штатный в случае поломки, буквально в течение дня, причем за вполне вменяемые деньги (б/у в пределах 5-8 тыр.); ну поездите не так резво, ничего критичного.
В этой схеме выход из строя редуктора с ГП 3,9 переживается гораздо проще, ведь их на любой разборке как грязи.
Короче время решения проблемы из абстрактного "пока найду, закажу, приедет, поставлю..." превращается в конкретное "сегодня бухаю с горя, завтра похмеляюсь/ищу вариант, послезавтра ставим"
Напомню, я рассуждаю об общегражданских машинах на каждый день. Притягивать к обсуждению ТР-2 и выше не нужно, там совершенно другие бюджеты и цели, где 200 тыр в трансмиссию - копейки.
Частные случаи типа "а у меня Шнива для удовольствия, могу хоть месяц ремонтировать", "а у меня по редуктору с блокировкой для 22 шлица и 24 в запасе с собой всегда" и прочее тоже не надо.
Эти думки о сотнях тысяч простых грибников/охотников/зимнедоминаторов и т.д.
Принимаю помидоры.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 22:21
  •  99
  •  26 июн 2017, 23:19
  •  Орел
@mikel , заманчиво
А можно реализовать ? Я не сталкивался.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 22:24
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
@mikel , заманчиво
Так вот тема, чуть ниже
viewtopic.php?f=66&t=851
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2018, 22:27
  •  99
  •  Орел
@mikel , спасибо изучаю
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 10:38
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Понижая ГП, мы увеличиваем нагрузку только на полуоси. Понижая раздатку, мы увеличиваем нагрузку на полуоси, редуктора и карданы.
LC'17
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 10:47
  •  10234
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Тоже думал сначала про понижение раздатки, но тут как назло попались 2 заводских редуктора 4.1. Пришлось планы менять.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 10:56
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А указанные узлы примерно одинаковы по запасу прочности?
Или среди них есть явное слабое звено?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 11:00
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Если машина правильно проектировалась и детали изготавливались точно по технологии, то да. Т.е. - ХЗ :)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 12:03
  •  202
  •  Тамбов
Раз мы говорим
то в первую очередь нас интересует не запас прочности, а ресурс узлов. А уж насколько он снизится - это лотерея.
Я не говорю о том, что занижение через раздатку - это неправильно. Просто будет больший износ дополнительных деталей.
Хотя я тоже за увеличение тяги двигателя :) Для города у нас общее передаточное отношение хорошо подобрано, а вот движка не хватает.
LC'17
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2018, 12:29
  •  2157
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
самое бюджетное решение - это пары. И после замены пар дешевле откатиться к стоку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу  След.
