 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:21
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Джентльмены, имеется вопрос. Установил пневмосистему в левое заднее крыло и редуктора с пневмоблоками, но озаботился каким образом / по какому пути лучше вывести пневмотрубки от пневмосистемы под днище. На драйве не нашел вообще ничего, на нашем форуме единственное упоминание об этом нашел здесь viewtopic.php?p=224081#p224081 , но хотелось бы увидеть и другие возможные варианты. Поэтому просьба поделиться своим опытом по данному вопросу тех, у кого сей опыт имеется...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:35
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Со временем тоже планирую такую систему. Выход к РЗМ у Крематора, имхо, оптимальный. А к переднему я бы кратчайшим путем нырнул в лонжерон и вынырнул из него в районе РПМ. Проволокой сталистой там всё должно быть проходимо.
Офф. У меня на Ксантии по днищу от мотора до задних колес проложен целый пучок гидротрубок с высоким давление и обраток без давления, они проложены просто по полу (с наружной стороны днища) в плоском широком пластиковом коробе (короб крепится к полу саморезами). Сколько не приходилось ползать на брюхе, им ничего не было
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:40
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Alex_MAN ,
Привет!
У меня пневма в заднем правом крыле.
Тащил трубки через полость бензобака. В нее - вдоль наливной трубы. Из полости б/б - сверлил отв под резиновую копеечную заглушку отверстий, в заглушке - пробойником отв под трубку. Заглушка в нижней части полости б/б. (Заодно заткни отверстия в лонжероны, в случае заплыва через них прет вода). Дальше - к заднему редуктору - по тормозным шлангам. К переднему редуктору - вдоль леаого лонжерона, привязал стяжками к тормозным трубкам. Фоток не делал...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
@Rael ,
По лонжерону здорово, но нет подходящего отв, что б "вынырнуть".
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:52
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Алексей у меня также в заднем левом. Вечером в гараже могу фотки сделать. А так скажу сразу по выводу в отверстие багажника и по левой стороне привязывал до моторного отсека. а там поднимал.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 10:53
  •  21252
@Rael , @РыболовЪ , @lesk , спасибо за советы. :smile_handshake: Как провести к переднему редуктору по днищу - проблем нет, на али куплены заранее обрезиненные P-образные хомуты, которые закреплю под гайки крепления тормозных трубок.
https://ru.aliexpress.com/item/32950952611.html
Больше интересует именно вопрос, как оптимально выйти трубками из салона под днище... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 11:15
  •  11344
  •  Челябинская обл
@Alex_MAN , я как раз седня хочу в яму лезть - смотреть утечку газа в балоне и сфотаю. Если какие ракурсы интересны - скажи.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 11:16
  •  10468
@Alex_MAN ,
Я б не рекомендовал на такой крепеж! При езде по полям - кустам между трубок ветки бывает обрывает, соотв, чем меньше зазор от штатных трубок до проложенных тем лучьше. Если не хочешь к штатным, то поищи пластиковые колодки крепления трубок на 3...4 трубки, они продаются. Хотя, я и от них отказался - почаще стяжками к тормозным оказалось более чем надежно.
По выводу вниз, если проще - я бы просверлил отв в поле багажника и через резиновую заглушку протащил трубку. У меня так не получалось, поскольку надо было демонтировать рундук, а он намертво... Вот и снимал бензобак... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 11:21
  •  11344
  •  Челябинская обл
Оба редуктора поставил? насос установил? Я в том году задний установил, ныне передний и всю электрику, лампочки убрал - светодиоды в кнопку доп разъемом (там одной ноги нет -туда)
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 11:36
  •  21252
Редукторы оба поставил с харьковскими блокировками и парами 4,1. Компрессор Беркут R20. Ресивер и клапана от Володи СПб. Блокировки без датчиков включения. Кнопки впендюрил вот так:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2019, 14:19
  •  21252
Понятно, что в природе они существуют, типа комплекта
1. 2123-3506548 Скоба четырехместная крепления трубок
2. 2123-3506478 Планка четырехместной скобы
Но искал уже их в свое время, не нашел в продаже нигде. Сейчас еще раз погуглил, тоже не нашел где купить. Так-то у меня один шланг уже там идет, сапун заднего моста в подкапотное выведен, и закреплено именно на таких Р-образных хомутах, пока не порвал...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
