 [ Сообщений: 274 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Блокка (Lock Right)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 18:06
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
Привет!
Кто-нибудь уже ставил такую блокировку?
http://www.low4wd.ru/u-ax-bl-sc.html
Интересует надежность и вообще поведение авто в обычных условиях.
Вот думаю, стоит ли покупать и ставить в задний мост, пока не перешел на 24 шлицевые полуоси и не поставил все принудительные?
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 26 янв 2014, 18:23
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
У самого опыта езды на ней нет. Но есть отзывы по данному производителю данной блокировки, сыровата она. По поводу поведения авто, это даже не блокировка, а разблокировка, т.е. она постоянно заблокированна и разблокируется при определённых условиях, т.е. управляемость конечно страдает, но проходимость возврастает значительно. При не аккуратной работе газом на раз рвутся полуоси.
Я даже было решился уже брать, но остановился на БТР, правда на УАЗ.
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 12:54
  •  142
  •  19 ноя 2012, 22:26
Жаль, что один, покрытый туманом и сумраком, случай - портит все отношение к производителю.
Вот скажите, Уважаемый LUK, может ли сырое изделие вот так...
http://vk.com/im?sel=72928102&z=video72 ... 31da8835d9
стоит в обоих мостах....
Хотите по секрету скажу - военная и нивская блокки - идентичны по размерам.... интересно, переварит ли Нива 36 колеса или пары с полуосями раньше развалятся?
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:06
  •  142
Вот еще - из 400 проданных блокировок - только у 2х сломались полуоси (за прошедшие 10 месяцев) - видимо уже уставшие были, и дело, абсолютно не в педалировании газом. Потому миф - о низком качестве полуосей уаз - сильно преувеличен.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:16
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Как правило, блокировка находится в замкнутом состоянии и выполняет функции дифференциала только в случае, когда одно из колес вращается быстрее другого ведущего колеса
Судя по описанию - обгонная муфта? В на заднем ходу как оно работает?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:22
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
Spirit, так же, как и на переднем ходу :smile_nod: Там нет разницы.
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:24
  •  142
все верно мыслите!
аналогично переднему - т.е. разблокироваться может.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:28
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
ХЗ. Устройства или схемы работы нету
reitor,
НАсколь знаю, обгонные муфты работают в одном направлении. Любопытен механизм, переключающий режим работы муфты
Мдя...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:32
  •  142
reitor,
механизм переключения скрыт в конструктиве - углы зубчиков, профиль зубчиков, профиль паза под сателлит, форма колодцев под штифты.
Она полностью симметрична - потому работает в обоих направлениях - что положительно сказывается на парковке к примеру, но при этом при раскачке в грязи - 100% блок
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 13:34
  •  124
  •  25 фев 2012, 09:16
  •  Сергиев Посад
Нивские полуоси гораздо слабее чем УАЗовские. Данный девайс непригоден для повседневного катания на Ниве, с редкими вылазками на природу, для спорта самое то.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]  На страницу  След.
