 Заголовок сообщения: Болты крепления лебедки
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 17:21
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Открутили болты крепления лебедки Tmax 8500,саму лебедку не успели. По каталогу там болты М10х32. Вопрос они обычные или какие то специальные ?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
 Заголовок сообщения: Re: Болты крепления лебедки
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 17:38
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@Evgenyzzz , Спросил щас у ребят установщиков, грят самые обычные там болты.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 17:57
  •  203
  •  04 окт 2014, 15:39
  •  город мирного атома
Возьми в нормальном магазине, а не на строй рынке. С рынка иногда сильно тянутся.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 19:29
  •  370
Ок, спасибо всем за ответы. Так и сделаю. А не в курсе , там гайки квадратные судя по чертежу, их где то реально достать? ( пока не знаю точно возможно их тоже нет)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2016, 22:34
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
У моего Comeup в комплекте болты прочностью 10.9, точнее могу посмотреть завтра. Квадратные гайки скорее всего остались в лебедке, думаю их тоже можно найти в магазинах крепежа.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 00:58
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
На моей Т-МАХ 6000 были дюймовые...
Менял на метрические.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 01:28
  •  370
Рыболовь а где гайки брал? На 8500 по каталогу М10х32
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 10:05
  •  10468
@Evgenyzzz , Где получилось - заменил на обычные (Белебей).
Где нет - пришлось оставить родные.
Если по каталогу
Evgenyzzz писал(а):
М10х32
то должны быть метрические. Только шаг резьбы уточнить.
Наверняка можно подобрать в автомаге.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 20:34
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
я извиняюсь а как это? Просто любопытно
никогда не встречал такое обозначение, и в чём эта прочность меряется?
Сообщение Добавлено: 10 янв 2016, 21:17
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Козырёнок, я эту табличку отметил на старом форуме, perch57 выкладывал:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=400
L-ка сентябрь 2010г.
