 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 09:12
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
SergeiSSS писал(а):
Хммм... неоснований сомневаться в его непроффесионализме нет.
Как это нет! : А вот это :
SergeiSSS писал(а):
Говорил с электриком знакомым, он сказал что нифига, на 55гену вешать 55акб.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 15:27
  •  92
  •  12 июн 2009, 18:15
Ну блин... мне точно такое же еще и один мастер в другом сервисе сказал... твои слова стройны и логичны, ну фигасе... никто ведь на ставит...
Шеви-Нива, 2003 год, 140 тык
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 15:28
  •  92
а как узнать, на 100% процентов ли заряжен акб?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 17:08
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Так ты у мастера своего спроси.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 18:18
  •  92
да хорош издеваться :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 13:05
  •  92
Звонил в магаз нивовский.Сказали ставить акб на 15% меньше мощности гены. Правда сказали что гена у мну 80а :smile_nod: тоесть 68 акб ставить вместо 55го.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 13:08
  •  92
вот теперь и думай... а тут говорят что и 100а акб наш гена зарядит
 Заголовок сообщения: Re: Съемная лебедка
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 18:48
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
SergeiSSS писал(а):
...насколько времени работы лебедки при включеннном движке их хватит?
Рассказываю. Когда будешь лебедиться, мощность обычного гены большой роли не играет, лебедка, в основном, работает от АКБ. Когда она разрядится, лебедка тянуть перестанет. Надо выключить лебедку, ни в коем случае выключая двигатель, поднять обороты до 2 тыс, и подорждать 10-15 минут. АКБ подзарядится, и можно тянуть дальше.
Важный момент: регулятор напряжения должен стоять такой, чтоб обеспечивать хотя бы 13.5В на холостых с дальним светом. В свое вреамя использовал Калужский, 3х уровневый, ВЕСЧЬ! Штатный, старого образца, не справится однозначно.
Еще более важный момент! Емксть АКБ должна быть меньше, чем мощность гены. Понимаю, что написал смешно, но, про макс. токи, заряд и все такое, писать не буду. Лень. И на форуме полно. По простому: гена 80 - акб не более 65, тогда она будет реально быстро набирать заряд. Если еще проще, то после остановки лебедки достаточно 5-6 минут погазовать, после чего машина уверенно заведется стартером.
З.Ы, все вышесказанное относится к ИСПРАВНЫМ АКБ и Гене..........
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 18:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
зарядит. Обязательно. Только времени потребуется в 2 раза больше. И высосав его досуха, будешь стоять, газовать и заряжать, пока бензин не кончится.....
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 21:41
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Не совсем так, точнее есть другие факторы, которые важнее всяких там мощностьей и пр.
Для гены важны не паспортаня мощность гены, ни его максимальный ток (достигаемый обычно максимальных оборотах), а ток который вадёт гена в диапазоне холостых и чуть выше и напряжении не менее 12.8 вольт. Потому как вариант погазовать для зарядки - это лишний расход луца и тепловая нагрузка на ДВС (а радиатор и так гавном забит)
А для аккума, важе максимальный неразрушающий его то заряда и величина внутренного сопротивления в состоянии "разрядился почти в ноль после лебёдки", проще говоря - а какой максимальный ток будет "принимать в себя" аккум после разрадяки из-за использования лебёдки.
P.S. Я для теста нового 137А гены для чирка зараяжал им на холостых 4-е аккума (две оптимы и две еще agm-ки (не помню фирмы) - вариант максимальное комплектации своего перелаца : ), при этом с гены первые минуты уходило больше 50А, скока точно не знаю, но предохранитель ёкнулся сразу, и только минут через 10 его можно было воткнуть без перегарания :smile_bigsmile: (правда он плавился нахрен секунд через 30). А вообще оптима разряженная вольт до 10-11 слёгкостью может хавать и 100А на зарядку, а ёмкость всего 55А/Ч. А что может выдать шнивский штатный гена :!: :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
