 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 19:55
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
trudyaga писал(а):
Хотел сварить из труб себе такое приспособление, но у меня штампованные диски не знаю как придумать крепление, может подскажеш
Может, вместо уголков загнутые книзу трубки/прутки вставлять в отверстия диска? Соскальзывать вроде не должны...
Сообщение Добавлено: 17 авг 2010, 17:03
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
Написано же:
Тюменский писал(а):
Для железных дисков надо что то другое.
Пробовал. Там можно сделать вообще то. Чуть направленные книзу короткие прутки, по диаметру такие, чтобы заходили как бы вдоль оси колеса в отверстия диска. Просто приварить к поверхности трубы, но её надо изогнуть немного, чтобы плотно к отверстиям прижимались. Там на прутках надо ещё надпил болгаркой сделать, чтобы захват был. Но надёжность при наклоне машины или поверхности будет меньше. Просто ко мне никто на железных не приезжал ещё, могу чисто теоретически подсказать. А вообще будет время - поэкспериментирую с универсальным захватом. На покатушках то разные машины бывают. У него только два минуса - больше и тяжелее в два раза и надо, чтобы колесо не очень глубоко в яме было. По принципу такого:
Изображение Изображение Изображение
Зато плюс: диски не царапаются. :smile_bigsmile:
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 12:54
  •  173
  •  Тюмень
Интересно, кто уже что изготовил подобное, по моим идеям. Отзывы, фото. Я сам как то уже подзабросил, отказываю тем, кто приезжает и просит сделать... Некогда... :
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 19:58
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
На днях закончил. Немного изменил. Сделал свободно-вращяющиеся зацепы, чтобы можно было менять угол захода для домкрата. Еще вместо поперечной трубы поставил пруток, т.к. труба сильно гнулась. Пока испытал у гаража. До рыбалки еще дело не дошло.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 20:35
  •  173
  •  Тюмень
Длинновато наверно. При большой длине нужен домкрат с большей высотой/шагом подъёма. Рычаг ведь. Сделаешь основную трубу составной, вдвое короче - будет возможно поднимать за один раз, там где поднимал два раза. :
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 21:27
  •  2221
  •  свердловская обл
Длинновато наверно
По центрам 60см. Может такой ракурс и кажется длиннее. Да еще снимал на мобильник.
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 23:07
  •  20688
  •   9
Мечтаю сделать такой... Как только общаведусь болгаркой и сваркой - сразу отпишусь! :smile_nod:
плюсег поставлю, как только перейду на пК...
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 08:56
  •  299
  •  11 май 2008, 07:28
  •  Кузнецк-& Пензенской губернии
Тюменский, A-C=60 см., выложи размеры А-В, D-E, B-F,
[img:13b28b2abb]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E727MH58.png[/img:13b28b2abb]
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 07:22
  •  173
  •  Тюмень
Да не осталось её. Делай в масштабе, под свои колёса, не ошибёшься. В принципе А-В можно убрать (нижние зацепы только слетать могут иногда в этом случае). Редко где надо так далеко от колеса использовать. Либо сделать дополнительную, телескопическую вставку в этом месте. Только обязательно с фиксацией болтом от разъединения. Труба 40, тонкая - от короткой тяги с заднего моста, поперечная - водопроводная, ничего не гнётся.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 19:29
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Очень понравилась идея такой прилады,буду делать! (как только переобуюсь в кованные диски и Корды)
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
