 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Заоносы и сносы
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:43
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Pavel_CH писал(а):
Начали со сноса, а руль крутим в сторону заноса.
Хорошо . Снос - обе оси идут не в сторону управления . В повороте , рулим в поворот , а машина немного боком идёт прямо .
Занос -свалиает заднюю ось от траектории передней . Здесь просто , как и в сносе , газ - ПОСТОЯННО БЕЗ УСКОРЕНИЯ .
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:44
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
alexng писал(а):
Хока писал(а):
Glu777 писал(а):
По инструкции к машине, давление в шинах 1.9.
это если шины установлены штатного размера :smile_mmm:
Кастор должен попадать в начало пятна контакта, так что не манометром нужно пользоваться, а линейкой и калькулятором.
Интересно. что за методика, можно подробнее7
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:45
  •  1199
  •  Пермский край
Как выложить видео здесь ? Покажу со штурманом !
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:47
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Ок, тогда вопрос на засыпку. Вот вылет с трассы на шевроле ниве.
phpBB [video]
Помогло бы в данном случае удержание равномерного газа или машина от него просто окончательно вылетела бы с дороги и все бы закончилось более печально?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:49
  •  1199
  •  Пермский край
Кастор - пофиг , рулит плечо обката , у нас в стоке 18 мм
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:50
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Используй тег
[video][/video]
а внутри него ссылку на ютуб
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 12:53
  •  1199
  •  Пермский край
Павел , рад бы посмотреть ,но хромает интернет . Но уверен , что найду видео , где машина со всеми возможными блоками и системами делает ДТП , дело не блоках , а в прокладке :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Я отключил гугл сервисы и ю-тюб , иначе плашет полный тормоз .
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Так вопрос то открыт - с блоком или без лучше зимой ?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 13:06
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
этот вопрос закрыли 5 лет назад на старом форуме.
Зимой лучше - дома под одеялом.
А если ехать, то безопаснее без блокировки межосевого диффа.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 13:09
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
По методикам не скажу. Но в моем понимании, если пятно будет выходить за кастор, то колесо выравниваться по прямой не будет. Скорее всего не правильно написал, что именно попадать.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 13:13
  •  784
  •  Ставрополь
Вот это теория, которая.... теория. А на практике. Уход с траектории может означать столкновение либо полёт в кювет и т.п. может я и не правильно делаю, а я делаю, ибо тагер заносится полюбому. на заднем неконтролируемо, на полном вполне всё управляемо, но неизбежно, т.к. межосевого дифа то нет - в повороте одно колесо так или иначе скользит. ой, так вот. я доворачиваюсь под сброс газа при сносе. а занос тоже возникает от избытка тяги, как правило. газ отпускаешь - занос самоликвидируется. если какие-то неуправляемые вещи начинаются - торможу и рулю. АБС вывозит. Может это всё в корне не правильно, но мне помогает.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
phpBB [video]
в теории удержание газа должно было помочь вырулить. на практике - я не пробовал. у меня естественная и непроизвольная реакция на всех авто в таких случаях - бросить газ. И я тоже так делал на шниве, как на твоём видео. тоже на ровном месте и с постоянной скоростью. только скорость была около 50.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
