 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по лифту прицепа
Сообщение Добавлено: 13 мар 2016, 14:20
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
@Serega82 , Я пока ток присматриваюсь - финансы не позволяют заняться... Но подумываю ступицы поставить а не адаптеры - нах нужное лишнее соединение... А вот ось переточить и сам смогу, благо опыт ужо имеется, да токарный станочек настроил - балуюсь помальньку...
ЗВ счас ходил малёк токарил, сломал резец и остановился..... чуть позже снова поработаю - попрактикуюсь....
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 11:33
  •  494
  •  28 июн 2015, 22:37
  •  Козельск
Хочу поделится некоторыми предварительными результатами. Хотел было купить резину в размере 185/80 15 , но ее в наличии не оказалось и может это и к лучшему. Сегодня взял примерить резину в размере 205/75 15, поставил одно колесо на прицеп и результат меня поразил, нигде ничего не трет, резина находится почти по центру крыла, в передней части крыла зазор маловат, но при сжатии подвески колесо будет уходить в сторону брызговика, брызговик узковат, можно будет поставить от какого нибудь автомобиля (?), зазор между резиной и бортом 23 мм. С крылом не знаю стоит ли что-то делать или нет, его можно поднять вверх, благо на раме уже есть отверстия под кронштейны крыла, а можно балку под рессоры перекинуть, может к крылу стоит приделать какие нибудь расширители арок, в процессе эксплуатации будет видно.
Ну и остался вопрос с выбором резины, размер 195/80 15 выше чем 205/75 15 на 2-3 мм, но это нужно где то заказывать, ждать, а резину в последнем размере можно купить здесь и сейчас и даже дешевле, ну и не знаю с каким протектором должна быть резина на прицепе.
зы вот несколько фоток
ну и вид сверху, между резиной и бортом Изображение
https://www.drive2.ru/users/niva40/
Сообщение Добавлено: 02 сен 2016, 17:46
  •  158
  •  27 мар 2015, 11:40
Подобрать пластиковое крыло покрупнее, от грузовичка http://www.autoopt.ru/catalog/103963-kr ... 2sht__air/
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 20:56
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Может кому пригодится....
Прицеп Воронежский, Престиж-Фаворит, с пратформой 2,2х1,3..., на 13" жигулёвских колёсьях.
Вроде и ничего было, но в прошлом году, в очередной поездке по рыбалке, впёрся хорошо из-за 13" колёс... Шевик прошёл, а прицеп осью, как плугом в межу цепанулся..., и начался секис с лебёдью...
https://www.youtube.com/watch?v=RqEfgSz-EJs
https://www.youtube.com/watch?v=GQtNx3KXtrs
В итоге, было принято решение поставить колёсья поболее.
Вариантов оказалось не много...
1 - Приобрести 15" колёсья с жигулёвской сверловкой..., оказалось, что есть только литьё и только по 4 штуки...(((
2 - Приобрести проставки "с жигулей на ниву" = цена вопроса 5 тыр.
Пошёл по второму варианту...
Заказал на - adaptersmasters.ru ..., отличные консультанты!
Попутно на Авито прикупил за недорого комплект "новых" колёс Нива 4х4 в размерности 185/75/16..., т.е. и на прицеп и + запаски...)))
Раньше было так...
Потом стало вот так...
Резюме.... конечно ИМХО...)))
В сильных говнах и пересечёнке ещё не был..., но тут не сложно догадаться, что всё будет Ок!
Прицеп идёт ГОРАЗДО мягче! Его практически, в этом плане, не чувствуешь.
НО!!!!
Если раньше на 13" я шёл довольно бодро по трассе, практически всегда на 5-ой передаче, переключаясь ниже только "в горку" или "на обгонах"....
То на бОльших колёсах, вся езда(в этом апреле в Астрахань катался), идёт на 4-ой передаче!!! И только, с горки иногда, на 5-ой... Расход поболее!
Вот такие пироги...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 21:35
  •  494
  •  Козельск
15'' диcки (штамповки) подходят от fiat bravo и doblo. У меня диски от bravo, но я их снял, прицеп у меня тяжолый что-бы таскать его по бездорожью, пустой 220 килограм, есть прицепы гораздо легче
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 21:41
  •  6490
  •  Коломна, МО
Ну..., уже сделано/проверено/отъезжено..., менять точно ничего не буду...)))
Знал бы, добавил бы к размышлениям...
Ты же АВТОР данной темы!!!
Если есть наработки, добавь в "шапку" нужное!
Что бы народу не собирать по крупицам...
Сообщение Добавлено: 24 апр 2017, 21:50
  •  494
  •  Козельск
... еще балку под рессоры переставлял, у меня прицеп немного длинный свесы большие.
В глубине души мечтаю о маленьком и легком прицепе, на моем только за стройматериалами по асфальту ездить :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 06:00
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Serg_iz_Kolomny , попробуй поднять давление в колёсах
что бы уменьшить сопротивление качения
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 09:06
  •  494
  •  Козельск
Пустой прицеп будет прыгать как мячик
Сообщение Добавлено: 25 апр 2017, 09:46
  •  18771
@Serega82 , амортизаторы дожны работать, а не для понта корявого
я с газовым подпором ставил со старой нивы "габриэль"
на прицепе 10 лет ещё отработали, потекли
пока масленные поставил на время, потом опять газмясловый
