 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Заоносы и сносы
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 13:26
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Я думаю, топикстартеру все же надо уточнить, под какой тип привода и какой авто мы тут ведем беседу.
Логично, конечно, что обсуждаем шевиниву, но вот у Хока уже другое,
машина со всеми возможными блоками и системами
тут вообще третье.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Хока писал(а):
в теории удержание газа должно было помочь вырулить. на практике - я не пробовал. у меня естественная и непроизвольная реакция на всех авто в таких случаях - бросить газ.
Беда в том, что ширины дороги в обычных условиях может просто не хватить, чтобы выруливать газом. Это благо еще на видео не было встречных машин. А так все произошло за секунду - внезапно понесло заднюю ось, возможно с опозданием выкрученный в сторону заноса руль, и на газ после этого жать уже было поздно, только усугубило бы все.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 13:41
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
ну да, я тут со своим парт-таймом... а так то авто с длинной базой и коротыши даже по-разному себя ведут. Кстати, любопытно, на многих внедорожниках передние ГП и задние - на сотую передаточные числа отличаются, передние больше. Интересно, а не для лучшей ли устойчивости на траектории это сделано.
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 13:59
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Видел вживую асимметричный межосивой диф под ниву, сделанный из BMW. Переделки коснулись места под подшипники что ли, не помню, тогда у меня нивы не было, потому не помню от какой модели диф. Там типа на зад больший момент, на перед - большая скорость.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:16
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
А вот вам, из недавнего (превед ru-chp, там увидел): http://radikal.ru/video/ejZA47GmOvx
Вот объясните мне, так сказать, из кинематических соображений :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:27
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Так не бывает, ни на каких моделях. Если дифф ассиметричный, то всегда делит момент так, как заложено конструктивно (45/55 % перед/зад на Субару с коробкой TV, например). А если он еще и блокируется, тогда момент делится пропорционально сцеплению на осях. Вплоть до 99/1 % при полной блокировке и вывешенной оси. Скорость вращения колес зависит от расстояния, которое они проходят, не надо путать с моментом.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Вообще самоблоки, а тем более жесткая блокировка, очень сильно меняют управляемость.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:32
  •  9662
  •  03 апр 2008, 17:18
  •  Калуга
@NP , небольшой занос задней оси влево был скорректирован неумело, а после того, как машина развернулась почти поперек движения, водитель продолжал давить газ. На видео видно: после заноса у правой обочины, в сторону трамвайных путей он пошел с набором скорости.
Возможно, водителю стало плохо за рулем, кстати. Ибо обычно при потере управления газ не давят, а отпускают.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:34
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Вошел в поворот с превышением безопасной скорости для данных дорожных условий и непонятно на какой резине - там штамповки, может вообще баргузин стоит. Жопу начало выносить влево, видно для водителя это стало неожиданностью и руль стал выкручивать с опозданием. Затем задница цепляет снежную обочину (а колеса уже выкручены влево) и теперь ее несет вправо. Стопаков не увидел, значит не тормозил и скорость не сбрасывал. Видно, что когда его несет на рельсы - колеса передние вывернуты уже полностью вправо, но это не помогает - снос.
Я думаю, дави он в такой ситуации на тормоз, его бы просто волчком крутануло пару раз и в итоге затормозил бы как-то об правую обочину.
Последний раз редактировалось Pavel_CH 15 дек 2016, 14:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:35
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ага, вот мой аналогичный пируэт, тоже если бы газ не бросил и не начал тормозить, то был бы в придорожном кювете:
phpBB [video]
Вид из машины соклубника, ехавшего сзади:
phpBB [video]
В таких условиях газ держать, говорите? Да ну его нах...
И да, одно уточнение - машина с АБС.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:45
  •  1105
  •   4
Если машина пошла в занос, то газ держать надо так, чтобы на колесах не было ни тягового момента, ни тормозного, а отлавливать рулем. Иногда проще сцепление даже выжать. Любого полного привода касается, что с АБС, что без.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 14:49
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Под сотку в повороте, когда его уже на прямой таскало...
ССЗБ!
@Alex_MAN ,
Знак 40 был?
Ну да... в качестве украшения поставили :smile_giggle:
+100!!!
Без АБСу бывает лучше топнуть по тормозу - пусть крутит-несет, но по прямой, без боулинга.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
