 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 06:20
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
Суровый_ШНивавод, молодец, но единственное, если ты нарисуешь векторы усилий, то увидишь, что колесо и домкрат очень сильно выламывает. Потому я делаю точку упора домкрата как можно ниже.
Машину снова сменил. Теперь это Патриот. : Решил и для него сделать такой захват за колесо, так как тут вообще без вариантов, только если кузов тянуть, а это нереально. Сделал из обрезков, облегчил и модернизировал. Если раньше эта конструкция занимала довольно много места, то сейчас - совсем чуть чуть. И вес 1,2 кг, так как сварено из задних реактивных тяг от Шеви нива и максимально обрезано лишнее. Сварил за 3 часа. В этот раз очень тщательно всё подгонял. В итоге встаёт, как приклеивается. В точке упора домкрата модернизировал. Для чего - видно на видео. Чтобы при неточном позиционировании колеса, его провороте, пятка домкрата не слетала с плоской площадки захвата. Для этого приварил сферическую пятку. Теперь домкрат надёжно упирается, получилась некая гибкость этого соединения "домкрат-захват", примерно до 20 градусов в разные стороны. Колесо практически не выворачивает. Перед изготовлением несколько дней пытался придумать другие варианты. Но либо только совсем близко ставить огромный хайджек и тянуть колесо на крючках, связанных верёвочкой, либо ставить под кузов, а там некуда.
Изображение Изображение
http://youtu.be/Jfo0QAzRmdY
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2015, 12:27
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Пролистал страницы. Понравилось )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.
