 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2019, 16:35
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
После пяти лет моей эксплуатации при нажатии на тормоз стали лампы притухать.
Когда начинаются подобные чудеса со светотехникой, первым делом надо смотреть контакты (массу, разъемы и т.п.) в районе задних фонарей...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2019, 16:37
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@aliet , тогда нужно на диагностику к электрику,..скорее всего дело в генераторе!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 03 мар 2019, 17:34
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Диагностику мы сами с усами :)
Гену отдавал знакомым, поменяли подшипники и щетки-регулятор. С гены 14В без нагрузки.
На проводах АКБ 13,8В, а вот на самих клеммах уже 13,2, что минусовую надо переобжать или поменять в курсе.
Масса на задних фонарях проверена. Притухает головной свет и подсветка приборов...
И ещё симптом - ЭБУ по диагностике говорит что напряжение ещё на вольт меньше, хотя масса ЭБУ в порядке.
И куда лезть? :smile_drunk:
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 03 мар 2019, 18:34
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@aliet , я как бы, не автоэлектрик....посоветовать путное не смогу :smile_whew:
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 03 мар 2019, 21:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@aliet , Ну если сам с усами, бери мультиметр, и проверяй провода, соединения на утечки. Усиль первым делом провод массы с клеммы аккумулятора на кузов. Больно уш она тонкая.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2019, 07:39
  •  711
@ЛЫСЫЙ 721 , я и написал что там на переходе падение. Или переобжать надо, или пропаять, или поменять провод целиком.
Как бы холодно пока. А летом машина будет больше стоять и будет лень.
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
