 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: FAM 1 слетел иммо
Сообщение Добавлено: 12 дек 2023, 16:14
  •  5
  •  07 дек 2023, 11:54
  •  Магнитогорск
Обучающий ("красный", мастер) ключ позволяет АПС6 записать новые ключи, ID которых при успешной записи он в виде хешей передаст и ЭБУ двигателя.
А ID самого красного нового ключа когда и как попало в ЭБУ? Ведь им тоже можно заводить мотор?
Еепром АПС-6 был обнулен. После этого в него прописали новый обучающий ключ, который красный. И теперь с помощью него можно прописать ещё 2 рабочих ключа, которые черные.
Шевроле нива фам 1, 2006 года на 29х колёсах, винтовые блокировки
Сообщение Добавлено: 12 дек 2023, 17:16
  •  78
  • 38
  •  23 ноя 2023, 10:21
  •  Жуковский МО
тогда получается, что угонщику достаточно принести свой новый АПС с обнуленным еепромом и обучающим ключом, подключить его к бортовой цепи вместо родного. сделать стандартную процедуру активизации иммо - и поехали? (как aliet и написал)
Сообщение Добавлено: 12 дек 2023, 17:50
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Niva_GM , Нет неугоняемых машин. Есть "овчинка выделки не стоит"...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2023, 18:28
  •  78
  • 38
  •  Жуковский МО
@Spirit , да я сам всегда с ужасом представляю, заехав в леса-болота км 500 от дома, что вот сейчас поверну ключ - а он не заведется ( полы по броду заливало могло прикончить его). Хоть новый блок АПС поможет в этом случае? Они же вроде продаются. Или без сервиса со спецаппаратурой никак?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2023, 07:07
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
@Spirit , ты написал совершенно верно. На момент создания АПС6 был передовой штуковиной, ничем не хуже опелевского immo2, который тоже считался весьма надёжным в плане стойкости к угону. Но вазовцы зачем-то оставили для родных моторов возможность деактивации иммо. А может это потом уже кулибины откопали, этим вопросом я глубоко не занимался. Но в общем АПС6 незаслуженно считали каким-то придатком вроде аппендикса, который надо обязательно удалить или минимум отключить...
@Niva_GM , не ссать! Просто не утопи его и блок не откажет. Перенеси его выше, насколько хватит проводки. Ну и чип-метку не терять )))
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 13 дек 2023, 07:39
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
@Niva_GM , блок АПС прекрасно переносится вверх за панель приборов.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2023, 09:25
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Да я тоже. ))) Вот в раздумьях - отшить иммо или нет... Тем более иногда он не хочет отрабатывать, то ли на Патре КАН ерундит, то ли чё....
Мдя...
Сообщение Добавлено: 26 сен 2024, 07:48
  •  711
Мой ФАМ давно переделан на опель immo2. Т.е. теперь кроме обучающего ключа надо ещё дополнительно знать пароль от иммо и ECM чтоб получить возможность синхронизировать их.
Естественно что immo2 не подходит по габаритам, но антенны АРС-6 и immo2 одинаковые, поэтому я просто отпаял от иммо2 родную антенну и припаял разъем родной нивовской антенны. :smile_drunk: Неэстетично, но под кожухом не видно. И работает отлично.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 26 сен 2024, 12:51
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@aliet , жжошь!
Хотя я тоже стремаюсь подобных блокировок...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2024, 13:29
  •  39
  •  18 май 2017, 06:06
  •  Березники Пермский край
Была подобная ситуация, АПС забыл трансподеры при снятии клеммы с АКБ и вставленном ключе в замок зажигания(зажигание НЕ включено). Машину откатил специалисту по авто ключам, теперь у меня 3 чипа. Со слов спеца колдовал только с АПС.
FAM 1 2008, BRC-sequent 24 MY10, Raptor.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.
