 [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ФАМ не разгоняется, как положено
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 11:30
  •  38
  •  10 ноя 2016, 23:33
Доброго времени суток.
Возникла проблема - пропала тяга двигателя - метки грм как в аптеке - чек периодически то горит - то тухнет - Р0420 - так ездил два года - всё было нормально.( зимой не горит - при плюсовой температуре загорелся стабильно).
Но буквально несколько дней назад пропала тяга - до 4000 газую на нейтралке - с трудом набирает обороты - после 4000 подтраивает - бросаю газ - на ХХ несколько секунд нестабильно работает - потом всё норм - такое ощущение что догарает остаток топлива.
пробег 160т. впуск коллектор не трогался, катализатор тоже, сцепление тоже, двигло не трогал, только штатные ТО - остальное всё заводское.
Иногда из салона слышен звук бензонасоса.
Периодически Звон был при сбросе газа - вроде как резонатор звенел - под сиденьем - но резонатор ли это? Сейчас тишина.
Посмотрел о впускном коллекторе - может пластины накрылись?? Заводится норм.
Вопрос - куда копать?
Такое ощущение при езде как-будто за "жопу держат" - мощность куда-то делась.
Сбрасываю ошибку -джеки чан - через 50 км опять 0420 - после сброса тяга не появляется - все так же за жопу держит - джек временно не горит.
Вот думаю смотреть - бензонасос, катушки-свечи, впускной коллектор,катализатор.
не знаю с чего начать - думаю на катализатор- но начитался всякого разного - и теперь "башка пердит")))) - что ковырять в первую очередь????
На СТО не люблю поездки.
 Заголовок сообщения: Re: перестала ехать
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 11:44
  •  467
  •   12
  •  19 апр 2010, 14:59
Привет!
Выбей катализатор и перепрошей на евро 2. Да и не забудь его сдать, он денег стоит!
ШН GL 2006 > KIA sportage III 2013 > SsangYong Kyron D20DT+ШН GLX (FAM1) 2007 ступ.с подш. IVECO+перед. вент. тормоза "Торнадо"+зад. дисковые тормоза "Торнадо"
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 11:45
  •  38
и еще вопрос z18xe все движки Евро 4?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
нашел катализатор на z18xe - но неизвестно евро 3 или 4 - по каталогам номера на нем не пробиваются.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
планирую выкрутить датчик верхний - на коллекторе и заглянуть - посмотреть на каталик)
и заведу авто без него - проверю будут ли изменения при повышении оборотов на ХХ.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 12:23
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
Ну вы, эта, того )))
Ликбез однако:
C - с катализатором, типа "евро1"
Х - евро2, кат уже с датчиком выхлопа
Y - евро3, тоже пока с одним датчиком, без контроля катализатора
Z - евро4, уже вторая лямбда в наличии.
Р0420 означает что активное вещество таки кончилось. Но совершенно не факт что соты рассыпались и выхлоп забит. И хорошим тоном была бы расшифровка ошибок.
@Electreg , когда Р0420 уже нечего сдавать, там тоже не дураки сидят.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 12:30
  •  38
СМОТРЕЛ через elm и прогу на телефоне- TORQUE
активная ошибка Р0420
в архиве - ошибка 2 форсунок и слабое питание ДМРВ - но они не активные.
Добавлено спустя 43 минуты 44 секунды:
@Electreg - то денег стоит - то нечего сдавать))) непонятно
суть темы не выгодно сдать каталик)))
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 13:51
  •  2972
  •   114
  •  28 мар 2011, 11:59
  •  г. Нефтекамск
Посмотри параметры работы исправного двигателя, сопоставь со своими и направление найдется.
ШНГ, 04г.--> ШН GLX (FAM), 08г.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 14:11
  •  38
Robert_D
похоже на ответ работника СТО
не люблю Я ездить в сервисы - да и $ нет.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 14:49
  •  711
Похоже на ответ нормального автолюбителя )))
Не любите сервисы - чините своими силами. Эталонные параметры для Z18XE элементарно гуглятся, типа нормальный расход воздуха - 8-12кг/ч. Измеряется на ХХ, на прогретом моторе.
Первое и правильное направление вам дал @Electreg , выбить кат и прошить, один фиг после "Р0420 - низкая эффективность", от него толку нет.
Дальше по вашим же словам ещё две ошибки есть. И что, что не активные? А тяга насовсем пропала или пока периодически? Может стоит стереть, посмотреть не возникнут ли снова?
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 19:25
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Ездил я с забитым каталиком на форде, симптомы похожи на забитый топливный фильтр, вроде нормально работает, но под нагрузкой тяги нет. Форд разгонялся хорошо, но ни ехал нифига, кое как домой вернулся с 400 км и сразу на СТО, каталик вырезали и стало норм.
Так что присоединяюся, выбить катализатор и перешить или поменять катализатор и не перешивать.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2023, 21:43
  •  38
Нашел - открутил верхний датчик на вып. коллекторе - а там "графские развалины".
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу  След.
