 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 17:18
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
@finn , от мозга приборка тянет только k-line и расход бензина. С расходомером можно выкрутиться - приборка и по пробегу сможет нормально считать, то вот совместимость с k-line как то под вопросом. Мне кажется что скорее нет, чем да... А хоть какой симтек ставили на фам? 71? Никогда не видел их в списке поддерживаемых ЭБУ в простеньких программах чтения ошибок, что как бы намекает ...
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 19:17
  •  191
  •  09 сен 2009, 20:10
  •  м.о. г.щёлково
@finn , по твоему вопросу сказать не чего ни могу, но по приборке 2115. На наши родных приборках присутствуют две контрольных лампы - чек и машинка с ключиком. Мене по гарантии тоже поставили от 15 и то, что контролька ( машинка с ключиком) на ней не работает я не знал пока aliet не подсказал. Она первая в нижнем ряду (левый, нижний угол приборки). На 2115 там контролька подсоса. Сняв панель увидел, что на плате нет отверстия под патрон хотя на контактах питание присутствует. Аккуратно просверлил и вставил лампу - заработало. Правда теперь светится не машинка с ключиком, а продсос.
владею fam1 с 24.09.07. по 13 08.16. теперь Mitsubishi L200 с 02.07.16.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 19:33
  •  711
  •  17 мар 2015, 13:00
@konstantin_niva , а обороты двигателя правильно показывает? Если приборка от пятнашки встанет без переделок - это тоже интересная информация.
Езжу на FAM1 2003г
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 20:42
  •  191
  •  м.о. г.щёлково
@aliet , в моем случае была проблема с указателем температуры. Переставил стрелку по показаниям БК ну и остальные стрелки чутка. Получилось корректно.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 18:37
  •  32
  •  17 фев 2016, 18:46
Вот у меня указатель температуры показывает неправильно, доходит до красной зоны и выше потом включается мотор охлаждения, проверял по ELM327 температура показывает совсем другие цифры в меньшую сторону. А на счет ключика он загорался у меня, я чип с ключа вытащил и приборка показала ключик.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 22:30
  •  191
  •  м.о. г.щёлково
@finn , ключ ключу рознь. Я имел в виду машинку с ключем гаечным. А Вы говорите о индикации иммобилайзера. На указателе температуры переставь стрелку в соответствии с показаниями ELM327 .
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 05:25
  •  711
А вот про это не знал я. Что этих машинок с ключиком две.
Глупо как-то их разносить...
Езжу на FAM1 2003г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
