 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 06:14
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@Coin , Была аналогичная ситуация, побрызгал на ключ ВДешки и покрутил им в замке. Мгновенно пропали все косяки, уже год нет заеданий и скрежета. В сам замок брызгать не стал, неизвестно, куда она там попадет.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 08:53
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
И у меня было такое. По ощущению, что-то попало вместе с ключом в личинку и стало подклинивать а при повороте ключа немного скрежетало. Я брызгал внутрь личинки силиконовой смазкой - со временем разработалось. Уже больше двух лет полёт нормальный.
p.s.: Только сейчас обратил внимание что пишу в ФАМ-форум, но думаю это большого значения по отношению к замку зажигания не имеет)
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2016, 09:54
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Однажды закусывание ключа превратилось в невозможность повернуть ключ в положение включения стартера. Разобрал, спилил надфилем уступчики механической блокировки от повторного включения стартера. Стало работать гладко. А блокировка на рестайле в мозгах есть, проверил, при заведенном двигателе мозги не дают стартер запустить.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 14:00
  •  4
  •  21 дек 2016, 09:52
Там изнашивается пружинка, ломается. Я на разборе покупал старый замок,брал пружинку и менял,исчезло заедание и прочая ерунда. Можно новый замок поставить,но ключи прописывать нужно и лечинки в дверях менять.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 23:02
  •  375
  •   18
  •  02 фев 2011, 16:44
  •  г.Дзержинск Нижегородской обл.
Я не стал ничего разбирать, брызгал силиконовой смазкой в личинку несколько раз. После первого раза было улучшение, но проблема полностью не ушла, только после третьего раза (брызгал где то через две недели) все стало отлично, прошло уже почти пол года все нормально, даже в морозы проблемы нет.
Дорогу осилит идущий
Сначала Шеви - 2006, Шеви FAM1 - 2008, а теперь POLO GT (1.4 TSI, 125 л.с., 200 Н.м.)
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 08:50
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А силиконовая пыли на себя не насобирает?
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 14:07
  •  375
  •   18
Не знаю, но там вроде пластина закрывает отверстие, а когда вставлен ключ, то туда ничего не попадет.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 14:09
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Vityok ,
Одно из свойств силиконки - не собирать пыль. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 16:25
  •  7194
Понял, пацантрэ.
Значит не зря рекомендую силиконом даже шестерни редуктора стартера мазать...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2017, 11:54
  •  1264
  •   12
  •  20 янв 2009, 12:51
  •  Сыктывкар
Вопрос перенесен в другую ветку.
Последний раз редактировалось BSG 22 фев 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
